selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parallelo
[1] selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parallelo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mar 2024, 10:58
Salve a tutti
sapete dove posso trovare un selettore a 6 posizioni (0, 1, 2, 3, 4, 5) costituito da 5 contatti che nella posizione "0" sono tutti aperti, nella posizione "5" sono tutti chiusi e nelle posizioni intermedie vengono chiusi via-via?
Serve per riparare un carico fittizio monofase costituito da 5 resistenze da 500W che deve assorbire:
0) 0
1) 500W
2) 1kW
3) 1,5kW
4) 2kW
5) 2,5 kW
Spero di essere riuscito a spiegarmi bene, se serve posso fare una foto del vecchio selettore rotto
4.187 5 5 8
[2] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 mar 2024, 11:18
Ma di potenza?
4.565 4 6 9
[3] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mar 2024, 11:40
sì, di potenza
4.187 5 5 8
[4] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mar 2024, 11:41
esternamente era uguale ai selettori Rn-Sn-Tn-RS-ST-TR degli strumenti dei quadri elettrici
4.187 5 5 8
[5] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 1 mar 2024, 17:05
Potresti provare con cinque relè di portata adeguata e un semplice commutatore da 1 via e 6 posizioni. Ma c'è bisogno di un'alimentazione esterna per i relè.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[6] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mar 2024, 17:07
grazie pgiagno, è quello che ho proposto anch'io ma purtroppo non posso apportare modifiche alla macchina, ma solo sostituire un componente rotto con uno equivalente
4.187 5 5 8
[7] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 mar 2024, 23:13
Non è possibile riparare il vecchio?
Non ci sono gli estremi del modello e/o del costruttore?
13,3k 5 9 13
[8] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mar 2024, 0:27
Purtroppo non è possibile ripararlo
Lunedì guardo se c'è qualche scritta
4.187 5 5 8
[9] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2024, 19:15
Forse bisognerà un commutatore per il forno Nardi, ne ho visto uno però non c'è schema, se vuoi guardare entra in Ebay; cerca "Commutatore Gottak 860611 5+0 posizioni regolazione manopola forno Nardi".
2.880 3 6 10
[10] Re: selettore a 6 posizioni per aggiungere carichi in parall
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 mar 2024, 21:24
Grazie !!!!!!!!
È proprio quello che sto cercando!
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
