Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
[1] Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 13 feb 2024, 10:45
Quando è obbligatoria la "Valutazione impatto ambientale inquinamento elettromagnetico"? Sto provando a cercare info i merito ma anche dal sito del Ministero le info sono fumose.
Grazie in anticipo :)
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2024, 15:55
Se devi costruire un elettrodotto ad alta tensione sicuramente sì.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 feb 2024, 17:30
Aggiungo anche per la realizzazione di sottostazioni, ponti radio, ecc
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 mar 2024, 10:51
fpalone ha scritto:Aggiungo anche per la realizzazione di sottostazioni, ponti radio, ecc
Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna. Mi è sembrata una richiesta discutibile e volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[5] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2024, 11:11
demerzel ha scritto: Mi è sembrata una richiesta discutibile
Direi del tutto assurda più che discutibile. Probabilmente è il residuo di qualche capitolato di un progetto più ampio. Oppure ci sono dei vincoli ambientali specifici in quella zona. Ma direi che la valutazione può essere risolta in maniera empirica :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 mar 2024, 11:19
Oppure ci sono dei vincoli ambientali specifici in quella zona :mrgreen:
no, ho verificato, nessun vincolo. Per "empiricamente" intendi raccogliere i dati di inquinamento elettromagnetico delle macchine la cui installazione è prevista all'interno del locale (trasformatore + DG etc) e derivare da lì, è corretto?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[7] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utenteferri » 4 mar 2024, 17:17
Probabilmente basta una valutazione sulle distanze di prima approssimazione o DpA, riferibili alla cabina ed eventualmente all'elettrodotto.
Solitamente la metodologia riportata nel DM 29/05/08 con calcolo della intesa come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della cabina oltre la quale il campo magnetico dovrebbe presentare valori inferiori ai 3 µT. Sulla rete trovi diversi esempi.
In casi complessi potrebbe servire calcolo secondo CEI 106-11 o con software specifici (Magic solitamente)
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[8] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2024, 19:12
demerzel ha scritto:Per "empiricamente" intendi raccogliere i dati di inquinamento elettromagnetico delle macchine la cui installazione è prevista all'interno del locale (trasformatore + DG etc) e derivare da lì, è corretto?
Se non hai linee aeree, intendo di riferirsi alla fonte che produce il campo elettromagnetico più elevato, che è il trasformatore da 400 kVA, facendo riferimento ai dati forniti dal costruttore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 mar 2024, 12:28
demerzel ha scritto:Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna [..] volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
Salve Foto Utentedemerzel,
fai riferimento all'allegato al DM 29/5/08 ; in particolare, la dpa per cabine MT/BT viene tipicamente (più che altro formalmente) valutata come:
DPA =0.40942 \cdot d^{0.5241}  \cdot \sqrt{I_n}
dove:
In è la corrente nominale secondaria del trasformatore
d è il diametro dei cavi al secondario del trasformatore (*)
(*) La formula del DM presuppone che i cavi siano a contatto tra loro e che quindi la loro interdistanza sia pari al diametro... lasciando da parte le cinque cifre decimali dei coefficienti, sarebbe stato forse più corretto indicare che d è l'interasse tra i cavi in uscita al trasformatore... ma tant'è.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[10] Re: Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 29 apr 2024, 8:58
Perfetto grazie mille
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
