Locali medici - resistenza di terra
[31] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2024, 13:05
Goofy ha scritto:Nessuno mette in dubbio che una resistenza bassa sia meglio di una alta: la differenza è che io ritengo che un limite diverso da quello della curva di sicurezza non debba essere una prescrizione normativa,
Sì ma al rispetto della curva di sicurezza contribuiscono anche le correnti di dispersione, non solo l'Idn max dei vari differenziali.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[32] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2024, 19:49
Scusa non ho capito che cosa intendi: la corrente di dispersione "fisiologica" si somma a quella "da guasto" e fa aumentare la tensione sulla resistenza di terra, prima che la somma delle due diventi pericolosa il differenziale apre quindi non ci dovrebbe essere problema per la curva di sicurezza.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[33] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 5 mar 2024, 20:00
Mi permetto ... nell'ipotesi di aver capito bene: il potenziale problema di tensione pericolosa nasce quando ci sono più interruttori differenziali in parallelo, magari in impianti diversi (contatori separati), ma con PE comune; ogni differenziale vede la "sua" dispersione (fisiologica o patologica che sia) e nessuno vede la corrente totale che va a terra attraverso la resistenza di terra.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[34] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2024, 21:00
Ogni differenziale vede la "sua" corrente differenziale non quella degli altri differenziali. In un condominio ci possono essere decine di differenziali in parallelo, da 30 mA o da 300 mA, appartenenti a più utenze, che condividono il medesimo dispersore. In una villa saranno due, tre, cinque... La norma dice di coordinarsi con il differenziale di Idn massima tra tutti. Però le correnti di dispersione dai vari differenziali si sommano (in teoria all'infinito senza limite) senza raggiungere la soglia di intervento per nessuno.
In realtà la situazione è complessa perché correnti di dispersione includono componenti in continua, armoniche che in parte si annullano tra di loro. In ogni caso vale il concetto che le correnti di dispersione di ogni differenziale contribuisce ad aumentare la tensione di contatto delle masse senza che alcun differenziale intervenga.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[35] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2024, 21:20
6367 ha scritto:Ogni differenziale vede la "sua" corrente
Ok scusa non avevo capito che ti riferivi al caso di differenziali multipli in condominio.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[36] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2024, 22:34
6367 ha scritto:Che non rispetta il coordinamento o lo rispatta con un piccolo margine, oppure semplicemente perché manca l'impiante disperdente.
Ok, chiaro, stiamo parlando sempre di casi limite, riscontrabili solo nel residenziale e multiresidenziale di vecchia costruzione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[37] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 6 mar 2024, 9:35
Dimensioni l’impianto di terra prendendo come riferimento il valore più alto tra la Idn e la somma delle dispersioni misurata sul PE condominiale. Però all’atto pratico il valore della Rt è solitamente ben al di sotto della soglia minima di coordinamento garantendo una Uc0 <= Ul
271 1 4 6
[38] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2024, 10:47
gianluca.ciacciofera ha scritto:Dimensioni l’impianto di terra prendendo come riferimento il valore più alto tra la Idn e la somma delle dispersioni misurata sul PE condominiale.
:-o
Ma questo non è scritto nella CEI 64-8 !
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[39] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 6 mar 2024, 12:13
:-o
Ma c’è la “regola dell’arte” … https://www.voltimum.it/articolo/guide-e-approfondimenti/schema-generale
271 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
