Principi di Kirchhoff
5 messaggi
Per il circuito in figura 3, ricavare le correnti I1, I2, I3 usando i principi di Kirchhoff con risoluzione del sistema di equazioni. Si riportano i risultati per confronto
si trovare I1, I2 e I3 usando i principi di Kirchhoff con risoluzione del sistema di equazioni. E' un problema. Sai risolverlo?
MARY92 ha scritto: Sai risolverlo?
Forse la domanda corretta è se sai risolverlo tu. Su questo sito ci sono tanti che sanno come risolvere il tuo problema................
Ma per trovare aiuto qui devi provare a trovare una soluzione per conto tuo e se fai degli errori ti verranno corretti con le dovute spiegazioni. La pappa fatta non è contemplata su Electroyou.
Visto che ti chiede le correnti, potresti provare con le correnti di maglia. Quante sono le maglie indipendenti del tuo circuito? Per contarle devi trovare una maglia e poi eliminare un lato di quella maglia. Poi ne cerchi una seconda ed elimini un lato da questa maglia... e vai avanti contando quante maglie trovi. Eliminare un lato ad ogni maglia serve per evitare di contare delle maglie di troppo.
Quante sono nel tuo circuito? Poi per la soluzione qui trovi un esempio.
5 messaggi
