Design PCB per diodo LED di potenza
[1] Design PCB per diodo LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 6 mar 2024, 12:36
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un circuito stampato abbastanza folto di componenti che, tra i tanti, monta dei diodi LED di potenza da 3W l'uno nominali massimi, sono i led CREE modello XP-E in pacchetto 3535.
Inizialmente, per ovvi motivi, avevo iniziato la progettazione del circuito stampato su una singola faccia, in modo tale da poterlo mandare in produzione facendolo fare in alluminio, per questioni dissipative. (E' un PCB che verrà montato su un dissipatore ventilato)
Man mano che procedo con lo schema, tuttavia, mi rendo conto che sto finendo sempre di più lo spazio per far sì di poter passare le piste su un lato solo. Poterlo fare su doppia faccia mi consentirebbe notevoli problemi in meno, se non addirittura arrivare al punto in cui sia l'unico modo per completarlo.
Mi domando quindi una cosa: per diodi led di potenza di questo genere, eventualmente, c'è modo di poterli gestire anche su PCB non in alluminio, tramite vie o accortezze varie?
Sapete aiutarmi in qualche modo?
Grazie in anticipo
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Design PCB per diodo LED di potenza
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 mar 2024, 20:54
Per dare una risposta servirebbero altre Nmila informazioni Capisco che in poche righe uno non può scrivere tutto.
La cosa banale, ma non avresti aperto la discussione se fosse fattibile, è montare i led su PCB separato fatto monofaccia rame alluminio. Ma questo oltre al costo aumenterebbe anche lo spazio necessario.
Bisognerebbe sapere quanto devi dissipare, magari puoi cavartela con un doppia faccia facendo in modo da avere ampie aree prive di componenti tradizionali attorno ai led. Su lato saldature metti uno opiù dissipatori in corrispondenza dei led. Tutto da studiare servono fori di fissaggio ecc...
Mia esperienza se non si può fare non si può fare...si riduce la potenza dei led si cambia la scatola mai incaponirsi a fare una cosa che già in partenza riesce male. Escono casini anche quando si parte facendo le cose bene...
4.311 3 4 9
[3] Re: Design PCB per diodo LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 mar 2024, 21:22
Occhio che i CREE serie XP richiedono un'ottima dissipazione, specie se usati alla massima corrente (che non sarebbe mai da fare, comunque, se si vuole che vivano a lungo e felici bisognerebbe usarli fra il 70 e l'80 % di quella indicata sui datasheet) ... lo stampato in alluminio in quei casi e' praticamente d'obbligo.
Se proprio non fosse fattibile, ma i led potessero essere montati su degli appositi "stampatini" di alluminio individuali e poi alloggiati in fori sullo stampato di grandezza adeguata, si potrebbe alla disperata optare per questa soluzione, ci sono di diverse misure per la serie XP (esempio, https://it.aliexpress.com/item/32890210117.html ), e ci sono anche venditori che li vendono gia saldati sugli stampati, di solito fino al 12mm, a volte si trovano anche i 10mm.
In questo caso gli stampatini andrebbero incollato sul dissipatore dopo aver posizionato il tutto (prima si fissa lo stampato lo stampato, poi si posizionano gli stampatini dopo aver messo la colla, premendoli bene per far uscire da sotto il piu colla possibile), aspettando che la colla si indurisca almeno 24 ore prima di saldarli, non esattamente la cosa piu semplice e veloce, ma se proprio non si puo fare altro, meglio di nulla ;-)
9.507 3 6 10
[4] Re: Design PCB per diodo LED di potenza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 mar 2024, 0:36
Sempre attenersi a quello che suggerisce il produttore :ok:
https://downloads.cree-led.com/files/da ... hermal.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Design PCB per diodo LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 7 mar 2024, 12:12
Ciao a tutti di nuovo e grazie per le risposte. Alla fine, son riuscito a fare tutto su singola faccia, utilizzando un po' di shunt per saltare da una parte all'altra delle piste
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
