Sempre sperando di non dire troppe castronerie.
P.S.
Io, personalmente, proverei con quelle che hai a vedere se il check viene ingannato ed eventualmente, a scopo cautelativo, le sostituirei con quelle da 5 watt.
SUGO ha scritto:Allora ragazzi, innanzitutto GRAZIE a tutti per i consigli, il lavoro funziona e la centralina non rileva più l'anomalia! L'unico "difetto" che ho riscontrato è che girando il quadro, nel momento in cui la centralina fa il check mandando 5 impulsi alle frecce esse si accendono impercettibilmente per 5 volte. Puo' essere che sostituendo la resistenza da 3 watt con una da 5 risolvo?...
SUGO ha scritto:Un'altra domanda: se devo accendere 2 apparecchi elettronici (tipo un PC portatile e un monitor) utilizzando un comune tasto di accensione always off, posso semplicemente collegare assieme i cavi sull'unico interruttore o rischio di friggere entrambi perché e come se ho collegato fisicamente le 2 piastre e ciò non si fa?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 223 ospiti
