Gli impianti registrati con procedura ordinaria hanno il tasto per la modifica
con o senza validazione.
Gli impianti registrati con procedura semplificata no, manca proprio la funzione.
Come si fa a renderli modificabili?
Terna: modifica impianto "semplificato"
mario_maggi
7 messaggi
e7o7 ha scritto:Gli impianti registrati con procedura ordinaria hanno il tasto per la modifica
Buon pomeriggio, in iter semplificato non puoi apportare modifiche all'impianto sul portale Gaudi perché e distribuzione registra l'impianto sul portale di Terna. Se hai le necessità di effettuare modifiche impiantistiche dopo aver inviare la domanda di connessione, per non avere problemi con il successivo Regolamento di esercizio, devi annullare la domanda di connessione e ripresentarla con i nuovi dati tecnici.
firefox ha scritto:devi annullare la domanda di connessione e ripresentarla con i nuovi dati tecnici.
Preciso, sono stato poco chiaro, è un impianto già in esercizio da modificare per un ampliamento.
e7o7 ha scritto:firefox ha scritto:devi annullare la domanda di connessione e ripresentarla con i nuovi dati tecnici.
In caso di ampliamento devi procedere con iter ordinario. Per registrare l’impianto su Gaudi devi recuperare le credenziali che il cliente ha ricevuto la prima volta quando e distribuzione ha registrato l’impianto esistente. Una volta fatto il login devi andare nelle sezione “impianti in modifica” e inserire il codice di rintracciabilità della nuova domanda di connessione per inserire i nuovi dati tecnici.
firefox ha scritto: devi andare nelle sezione “impianti in modifica” e inserire il codice di rintracciabilità della nuova domanda di connessione per inserire i nuovi dati tecnici.
Trovato. Devo revocare il mandato che viene dato al distributore per la procedura semplificata e allora appare il pannello per la modifica.
e7o7 ha scritto:firefox ha scritto: devi andare nelle sezione “impianti in modifica” e inserire il codice di rintracciabilità della nuova domanda di connessione per inserire i nuovi dati tecnici.
Esatto, revochi il mandato e poi sei libero di apportare le modifiche. Buon lavoro
un'altra domanda, visto che è il primo caso che mi capita,
per un impianto già connesso, senza accumulo, senza incentivi CE con lo SSP,
per cui potenzio l'impianto con un altro inverter dotato di accumolo,
la procedura corretta è aggiungere un'altra sezione o si può modificare l'esistente?
7 messaggi
