Sostituire relè Finder con Sonoff Basic R2
[11] Re: Sostituire relè Finder con Sonoff Basic R2
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mar 2024, 11:33
Probabilmente i fili che mandi ai tre pulsanti non sono liberi. Dovresti accertarti, con le precauzioni del caso, prima che non siano in tensione e poi che siano isolati sia dal neutro che dalla terra.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Sostituire relè Finder con Sonoff Basic R2
Messaggioda Foto Utentejova » 15 mar 2024, 13:01
è quello che pensavo solo he con il tester, prima di fare il check, avevo verificato la continuità tra i due estremi di ciascun filo, dopo averli tolti fuori dai morsetti quindi fili liberi. Per quanto riguarda il neutro, che con il relè era presente sui pulsanti grazie ad un ponticello, l'ho eliminato una volta tolto il ponticello, andando via anche la continuità con il neutro, bohh!
A proposito di neutro, è un problema se per una lampada prendo la fase dalle luci e il neutro dalle prese ?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 15 mar 2024, 16:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
Foto Utentejova
4 5
[13] Re: Sostituire relè Finder con Sonoff Basic R2
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mar 2024, 16:53
jova ha scritto:A proposito di neutro, è un problema se per una lampada prendo la fase dalle luci e il neutro dalle prese ?
Dipende dalla situazione impiantistica, Se sono sotto due MT/MTD diversi meglio di no
Ma tanto non sei a norma perciò puoi fare quello che vuoi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a Automazione civile
