Simulazione di un doppio bipolo
[1] Simulazione di un doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteMadara02 » 20 mar 2024, 13:10
Buongiorno, sto avendo un piccolo problema con l'avvio di un doppio bipolo su matlab/simulink.
Vorrei capire dove sta l'errore, se ho sbagliato dei collegamenti o altro.
Allego foto del testo, del circuito su simulink e anche il file dell'esercizio.
Ringrazio chi risponderà.
PS: il sito non accetta i file simulink, esiste un modo per poterlo inviare?
Non ho inserito altre foto contenenti variabili e dati, se fossero necessari, li invio.
PPS: ho notato che forse è il caso di mandare il mio schema con fidocad.
Purtroppo ho sbagliato e non ci ho fatto caso.
Non sarò disponibile per un po' di tempo, però rimedierò appena posso.
Scusatemi.
Foto UtenteMadara02
10 4
[2] Re: Simulazione di un doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 mar 2024, 14:17
Non sarebbe forse il caso di determinare prima di tutto la matrice senza Matlab. :D
Per esempio, usando il classico metodo di ricavare le ammettenze singolarmente,
{{Y}_{11}}={{\left. \frac{{{I}_{1}}}{{{V}_{1}}} \right|}_{{{V}_{2}}=0}}
Usando, per esempio, la mia preferita "regula falsi", ovvero ipotizzando una "falsa" IL1 (vedo "conveniente" per es. 2A), si determina l'ammettenza via rapporto fra falsa I1 e falsa V1, ottenendola semplicemente e soprattutto velocemente. ;-)
I_1=4+j
V_1=-j\frac{1}{5}\,I_1+2j+\frac{2}{10}
Y_1=\frac{I_1}{V_1}=\frac{7}{4}-j\frac{11}{4}
[3] Re: Simulazione di un doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 mar 2024, 19:50
... dimenticavo, per allegare i file basta inserirli in un archivio zip. ;-)
[4] Re: Simulazione di un doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteMadara02 » 20 mar 2024, 20:18
Ciao Renzo, ti ringrazio per avermi risposto.
RenzoDF ha scritto:Usando, per esempio, la mia preferita "regula falsi", ovvero ipotizzando una "falsa" IL1 (vedo "conveniente" per es. 2A), si determina l'ammettenza via rapporto fra falsa I1 e falsa V1, ottenendola semplicemente e soprattutto velocemente.
Onestamente non avevo pensato a questa risoluzione, non avrei immaginato che trovasse applicazioni anche qui (consapevole che si tratta sempre di elettrotecnica) :lol: .
Comunque in questo esercizio è richiesto l'uso del simulatore, o meglio, è consigliato per un fattore tempistico in sede d'esame.
Ci è concesso poter portare dei file simulink/matlab (da casa) in cui prepariamo schemi e codici, in modo tale da risparmiare più tempo possibile ed utilizzarlo per i calcoli.
Quindi è praticamente immediato, almeno fino a quando vigeranno queste "regole", basta disegnare il circuito, inserire i valori e ho risolto.
Mi servirebbe solo qualche dritta riguardo il "disegno", in questo caso non capisco il mio errore.
Applico sempre la stessa metodologia (ho svolto altri esercizi molto simili).
RenzoDF ha scritto:... dimenticavo, per allegare i file basta inserirli in un archivio zip.
Ti ringrazio, procedo.
es2_30_10_23.zip
(40.33 KiB) Scaricato 124 volte
Foto UtenteMadara02
10 4
[5] Re: Simulazione di un doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteMadara02 » 21 mar 2024, 18:49
Non so se è stato un errore o altro, ma l'ultima risposta è stata cancellata.
Purtroppo non sono arrivato a visionare in tempo.
Foto UtenteMadara02
10 4
