Buongiorno, torno con un'altra domanda stupida.
Mi hanno regalato un aspiratore (funzionante) con motore (alimentato monofase) da 3,8kW.
A parte cambiare il motore con uno avente taglia da....boh, 2,5kW, per poterlo usare a livello domestico in accoppiata a piccoli elettroutensili (1kW), c'è modo di ridurre la potenza assorbita dal motore (ovviamente ottenendo minori prestazioni...) tramite resistenze o altro montate in serie?
Grazie, ragnol
Riduzione assorbimento motore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Non ne ho idea, ma nel frattempo ho capito perché ha 3 pulsanti: è dotato di 3 motori da 1100W che si possono accendere in sequenza.
Quindi problema risolta: basta accenderne uno o due a seconda dei casi!
Grazie comunque.
Grazie comunque.
3 messaggi
