MCLR sensibile
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 21 mar 2024, 15:04
La scheda EasyPic v7 gestisce il reset tramide l'ICD integrato su scheda.
Se non ti serve il reset esterno puoi abilitare il pin RE3 come I/O e sfruttare il reset interno al PIC.
così facendo eviti anche l'utilizzo di pull-up oltre ai problemi di disturbi esterni.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[12] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 mar 2024, 15:40
gyruss ha scritto:
EcoTan ha scritto:C'è la resistenza di pull up fra MCLR e positivo?
Si, c'è.
10k secondo me può andare bene ma di solito si mette meno e senza il condensatore, perché non provare?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto Utentegyruss » 21 mar 2024, 15:42
GiVi ha scritto:La scheda EasyPic v7 gestisce il reset tramide l'ICD integrato su scheda.
saluti
Credo sia già cosi.
Codice: Seleziona tutto
               CONFIG            FOSC = INTIO67
               CONFIG            PLLCFG=ON
               CONFIG            IESO=ON
               CONFIG            PWRTEN=OFF
               CONFIG            BOREN=OFF
               CONFIG            WDTEN=OFF
               CONFIG            CCP2MX=PORTC1
               CONFIG            PBADEN=OFF
               CONFIG            T3CMX=PORTB5
               CONFIG            MCLRE=INTMCLR
               CONFIG            CCP3MX=PORTE0
               CONFIG            LVP=ON
               CONFIG            DEBUG=OFF
Foto Utentegyruss
50 1 3
[14] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto Utentegyruss » 21 mar 2024, 15:44
EcoTan ha scritto:
Si, c'è.
Ho messo resistenza e condensatore solamente per replicare i collegamenti che sono a bordo Easypic.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[15] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 mar 2024, 20:23
EcoTan ha scritto:(...) e senza il condensatore, perché non provare?
si, attira l'attenzione quel C7.
Non ho guardato il datasheet del micro ma mi chiedo se sia corretto.
Non è che sulla Easypic il condensatore è collegato tra più e meno dell'alimentazione?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto Utentedjnz » 21 mar 2024, 22:11
All'inizio avevo letto male, pensavo a disturbi su MCLR. Invece il micro non parte nel modo corretto, e solo un intervento su MCLR risolve la questione. Sospetto qualcosa sull'alimentazione... troppo lenta a salire? Il reset esterno lo attiverei, in modo che il condensatore svolga la sua funzione temporale.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[17] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto Utentegvee » 21 mar 2024, 22:25
Il DS alla sezione 4.3 spiega bene come collegare il reset pero lo schema che hai proposto non è lo stesso. Consiglia una R tra 15k e 40k, non 10k. Non ho visto lo schema della EasyPIC.
Hai provato a disabilitare il reset esterno da registro?
qual è il part number di IC2?
Ultima modifica di Foto Utentegvee il 21 mar 2024, 22:43, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[18] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 mar 2024, 22:31
Potrebbe essere il BOR o il BOD o altra funzione analoga da attivare o non configurato correttamente?
https://developerhelp.microchip.com/xwi ... cture/bod/.
13,3k 5 9 13
[19] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto Utentegyruss » 22 mar 2024, 21:03
gvee ha scritto:Il DS alla sezione 4.3 spiega bene come collegare il reset pero lo schema che hai proposto non è lo stesso. Consiglia una R tra 15k e 40k, non 10k. Non ho visto lo schema della EasyPIC.
Risolto.
Grazie gvee e a tutti per i suggerimenti.
Ho montato una resistenza da 33K ed ora funziona.
Ho trascurato questo dettaglio all'inizio (intendo lettura del datasheet) perché pensando di replicare esattamente quello che è montato sulla Easypic fosse la chiave.
E invece ...
Grazie ancora.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[20] Re: MCLR sensibile
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 mar 2024, 21:22
Aggiungo: una resistenza troppo bassa con l'aggiunta di condensatore provoca problemi in fase di programmazione. Il programmatore non riesce a gestire correntemente i livelli di tensione (fronti salita/discesa) sul pin di reset e di conseguenza programmare il uC
Spesso il condensatore viene aggiunta per filtrare eventuali disturbi, se so che ho una scheda particolarmente sensibile o che richiede il pulsante di reset semplicemente metto una jumper che saldo/dissaldo quando devo programmare il Uc.
La soluzione "profesionale" è l'utilizzo di un chip dedicato alla gestione del pin di reset, ma costa e neanche i cinesi profesionisti la usano :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
