DICO per mansarda
[1] DICO per mansarda
Messaggioda Foto UtenteKelvin » 22 mar 2024, 16:28
Buongiorno a tutti,
ho provato a cercare ma non ho trovato le informazioni che cercavo.
Situazione: Casa con impianto ante anni 70. cavo 3x0,75 che andava nel sotto tetto( accendeva una luce) . Il sotto tetto è diventata una mansarda, i muratori hanno passato le guaine. A lavoro finito vengo contattato dai proprietari che mi hanno chiesto di fare l'impianto con luci e prese (no elettrodomestici) e rilasciare la dichiarazione di conformità. Io gli ho detto che i cavi che arrivavano al piano superiore non sono adeguati e la sostituzione non è possibile, sono costretto a rilasciare la dichiarazione ? oppure c'è un sistema che mi tuteli certificando solo il passaggio cavi e posa frutti ?
Foto UtenteKelvin
5 3
[2] Re: DICO per mansarda
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 mar 2024, 17:00
Kelvin ha scritto: sono costretto a rilasciare la dichiarazione?
Se l'impianto non è realizzato a regola d'arte, non puoi rilasciare una Dichiarazione di conformità, dichiareresti il falso, assumendoti tutte le conseguenze.
Kelvin ha scritto:c'è un sistema che mi tuteli certificando solo il passaggio cavi e posa frutti ?
E' possibile certificare solo una parte dell'impianto (ad esempio per ampliamento) ma solo se la parte:
  • è realizzata a regola d'arte;
  • non interferisce sulla sicurezza dell'impianto preesistente.
In questo caso, con fili da 0,75 mm², secondo me potresti (forse) certificare un solo punto luce, escludendo le prese, ed assumendoti la responsabilità di derogare dalla norma tecnica che prevede per i conduttori un minimo di 1,5 mm².
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: DICO per mansarda
Messaggioda Foto UtenteKelvin » 22 mar 2024, 17:26
Ok, ti ringrazio. nella loro idea volevano fare anche l'appartamento vediamo se riesco a convincerli di fare tutto insieme.
Foto UtenteKelvin
5 3
[4] Re: DICO per mansarda
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 mar 2024, 17:40
Sarebbe indubbiamente la soluzione migliore per entrambi :ok:
5.842 3 4 8
[5] Re: DICO per mansarda
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mar 2024, 20:16
E se lo proteggesse con un fusibile da 4A?
Vedresti non fattibile l'installazione di una presa per piccoli apparecchi elettronici?
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 85 ospiti
