Regolatore ventole
[31] Re: Regolatore ventole
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 mar 2024, 19:53
Sicuramente può funzionare, ma tutte quelle funzionalità derivano dal uC che pilota il transistor, cosi è facile :mrgreen:
La configurazione si tratta solo di definire la curva, con un tasto 3 led e il manuale in itaGLiano potrebbe essere complicato, ma se non vuoi saldare è una soluzione. mi piange il cuore che non faccia la lettura tachimetrica... era così difficile da implementare ?
Nulla che non si possa replicare con una arduino (che mal di pancia :mrgreen: ) + 1 NTC + 1 Mosfet + 2 resistenze + 1 diodo, carichi la curva direttamente sul uC e ti risparmi led e pulsanti... ma ti tocca saldare e programmare.
Questa è una tua valutazione :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[32] Re: Regolatore ventole
Messaggioda Foto Utentejumpi » 25 mar 2024, 20:22
Beh ma potrei anche accontentarmi se regola la velocità in funzione della temperatura.
Per lettura tachimetrica intendi visualizzazione della velocità su display?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[33] Re: Regolatore ventole
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 mar 2024, 20:55
jumpi ha scritto:Per lettura tachimetrica intendi visualizzazione della velocità su display?
No, intendo il controllo della ventola tramite la lettura tachimetrica
Ovvero vai a regolare la velocità in un sistema chiuso, dove leggi la velocità della ventola e regoli il PWM di conseguenza.
A circuito aperto (come tutti gli schemi proposti e il circuitino cinese) tu regoli un PWM di 50% ma la ventola potrebbe girare a 100/200/150 rpm. in un sistema chiuso setti gli rpm e il controller fa di tutto per mantenerli.
In un alimentatore è overkill ma dato che già usi un uC perché non implementarlo ? o non è un uC ma un controller dedicato.... ma anche quelli di default dovrebbero già averlo implementato
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[34] Re: Regolatore ventole
Messaggioda Foto Utentejumpi » 25 mar 2024, 21:46
Ma la velocità della ventola come la rileva? Occorre qualcosa di esterno al dispositivo di regolazione o basta il terzo o quarto pin del connettore?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[35] Re: Regolatore ventole
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 mar 2024, 10:16
Sul terzo pin (quello giallo o verde solitamente) viene generato dalla ventola un segnale onda quadra (open-drain) con frequenza pari alla velocità di rotazione della ventola (o un suo multiplo).
Il 4o pin (solitamente blu) serve per inviare un segnale PWM alla ventola e regolarne la velocità senza variare la tensione di alimentazione.
Ti lascio questa pagina della AD, LINK
Infondo trovi una comparazione dei vari metodi di controllo
Il circuito cinese semplicemente lo fa "passare" dall'ingresso all'uscita, nel caso tu debba collegarlo ad un sistema di rilevamento
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[36] Re: Regolatore ventole
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 11:48
Grazie per le info, interessante e neanche tanto difficile da realizzare. Nel mi caso però non serve perché a me occorre solo il raffreddamento e che non faccia rumore. In ogni caso è utile conoscere il principio di funzionamento per sviluppi futuri, non si sa mai. :ok:
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
