Buongiorno a tutti
Come si fa a sostituire un tipo diverso di lampade nella stessa posizione su DIALux?
Sostituzione lampade DIALux
10 messaggi
Selezioni la lampada oggetto della sostituzione e nel tab "lampade" posizionato a sinistra trovi il comando "sostituisci lampade selezionate" e il comando "sostituisci tutte le lampade di questo tipo"
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
anche con il vecchio dialux è possibile cambiare la lampada. Prima devi inserire tutte le lampade nel progetto o nella banca dati del progetto; selezioni le lampade singole o la disposizione in fila o disposizione in campo ecc. oggetto della modifica e nel manager progetto nel menu lampada puoi modificare la tipologia della lampada tramite il menu a tendina.
n.b. devi selezionare dove c'è la dicitura "Lampada singola" o "Disposizione in fila"
Ti consiglio di utilizzare l'evo oppure relux (attualmente lo vedo meno castrato del dialux), in quanto non aggiornata alle norme attualmente in vigore
arabofenice
La norma UNI 12464 ha subito un importante aggiornamento nel 2021. Se esegui solo valutazioni in ambito domestico o se non devi presentare una relazione di calcolo da allegare per la 81 o come documentazione finale di progetto dell'impianto elettrico da allegare alla DICO o da inviare allo sportello unico del comune va più che bene il vecchio dialux.
arabofenice
10 messaggi
