Impianto FTV con incentivi e accumulo. Si può fare?
[1] Impianto FTV con incentivi e accumulo. Si può fare?
Messaggioda Foto Utenteeacquadro » 26 mar 2024, 15:49
Buongiorno a tutti,
sono possessore di un TFV 3 kW dal 2011 col terzo conto energia ,quindi incentivato. La tecnologia di allora non era certamente così come oggi ,per cui di fare impianti di accumulo non se ne parlava molto e ,coi prezzi bassi di allora della corrente ,non risultava molto conveniente. Ad oggi la situazione è cambiata e mi piacerebbe abbinare un accumulo da 5 o 10 kW. Alcuni tecnici me lo hanno sconsigliato a causa del rischio di perdere incentivi e addirittura restituirli dall'inizio.... Ho un inverter SMA classico e non certo ibrido, per cui dovrei(a detta loro ) sostituirlo . Questo non sarebbe però autorizzato dal GSE... Ma dove esiste la normativa per capire se posso aggiungere un accumulo? Mi tocca fare un impianto specifico da 3 /4 kW apposta per sfruttare la nuova tecnologia?
5 2
