Sostituire lampadina con led... errore centralina...
[21] Re: Sostituire lampadina con led... errore centralina...
Messaggioda Foto Utentelambis » 28 set 2009, 22:37
non ho capito bene quello che hai detto... forse non mi sarò spiegato bene io...
il fatto è che a me risulta utilissimo il check control... perché è difficile notare che le luci di posizione siano fulminate... ed è per questo che volevo mantenere il check, che mi avvisi quando i led si bruciano... invece che aggirarlo e renderne vano il funzionamento...
Foto Utentelambis
30 4
[22] Re: Sostituire lampadina con led... errore centralina...
Messaggioda Foto Utentezullo » 29 set 2009, 8:49
Io stavo risolvendo il problema del pulsante, non delle lampade.. il problema de ck-ctrl è un problema che si affronta a secondo delle esigenze: c'è chi preferisce avere il ck e a chi non interessa...
Ci sono 10 tipi di persone: chi conosce il codice binario e chi NO! :-)
Foto Utentezullo
80 2 6
[23] Re: Sostituire lampadina con led... errore centralina...
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 29 set 2009, 9:10
per quanto riguarda il check secondo me
l'unica alternativa se si vuole tutto in ordine è quello di andare in un'officina autorizzata a modificare i valori di centralina,
non c'è bisogno di farsi togliere il check ma farsi modificare i parametri su cui si basa il controllo.
per l'interruttore
se non ti fidi a collegare così il tutto semplicemente prendi un ripartitore
che non sono che dei semplici morsetti dove con una barra di rame trasmette la tensione d'ingresso a tutte le uscite
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
