Consiglio punto luce dimmer
[1] Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utentegamete » 30 mar 2024, 20:58
Buongiorno chiedo consiglio
Io ho le prese Bticino Living
In camera bimba piccola ho un punto luce tipo questo a led
Come posso aggiungere un dimmer nello stesso frutto per abbassare la luminosità ma mantenendo il pulsante on off ?
Foto Utentegamete
0 3
[2] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 mar 2024, 22:37
Il lampadario è dimmerabile ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utentegamete » 31 mar 2024, 8:09
Non lo so sinceramente
Come posso verificare dopo 3 anni?
Foto Utentegamete
0 3
[4] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 mar 2024, 11:05
Collegando al volo un dimmer, se non e' dimmerabile, cercando di regolare la luminosita' potrebbe dare sfarfallio, instabilita' o spegnersi di colpo ad un certo valore.
9.517 3 6 10
[5] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 mar 2024, 11:20
Smontalo e fai una foto del driver/alimentatore
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utentegamete » 31 mar 2024, 19:49
angus ha scritto:Smontalo e fai una foto del driver/alimentatore
Domani provo
Foto Utentegamete
0 3
[7] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utentegamete » 1 apr 2024, 14:59
Allego foto alimentatore
Foto Utentegamete
0 3
[8] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 apr 2024, 15:21
Non è dimmerabile
4.187 5 5 8
[9] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utentegamete » 1 apr 2024, 20:53
Altre soluzioni non ce ne sono?
Cosa doveva essere scritto per essere dimmerabile?
Foto Utentegamete
0 3
[10] Re: Consiglio punto luce dimmer
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2024, 21:20
Dimming, dimmable, 0-100% ecc.
Soluzioni: cambiare driver, cambiare lampadario o tenerlo com'è.
Nel caso di sostituzione del lampadario puoi orientarti verso uno con telecomando on/off e dimmer, così non devi nemmeno modificare l'impianto elettrico.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
