Buongiorno chiedo consiglio
Io ho le prese Bticino Living
In camera bimba piccola ho un punto luce tipo questo a led
Come posso aggiungere un dimmer nello stesso frutto per abbassare la luminosità ma mantenendo il pulsante on off ?
Consiglio punto luce dimmer
18 messaggi
Non lo so sinceramente
Come posso verificare dopo 3 anni?
Collegando al volo un dimmer, se non e' dimmerabile, cercando di regolare la luminosita' potrebbe dare sfarfallio, instabilita' o spegnersi di colpo ad un certo valore.
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
angus ha scritto:Smontalo e fai una foto del driver/alimentatore
Domani provo
Altre soluzioni non ce ne sono?
Cosa doveva essere scritto per essere dimmerabile?
Dimming, dimmable, 0-100% ecc.
Soluzioni: cambiare driver, cambiare lampadario o tenerlo com'è.
Nel caso di sostituzione del lampadario puoi orientarti verso uno con telecomando on/off e dimmer, così non devi nemmeno modificare l'impianto elettrico.
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
