Contatore guasto ...forse
[11] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2024, 19:42
Foto UtenteThEnGi, come non gli sta su il MT?
Rileggi il post iniziale, ha scritto che in casa la corrente c'è .
[12] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 mar 2024, 20:22
claudiocedrone ha scritto:Rileggi il post iniziale, ha scritto che in casa la corrente c'è .
secondo me ha controllato male e corrente non c'è e deve chiamare il distributore per far cambiare il contatore perché non riarma
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mar 2024, 20:59
Seguendo il consiglio di Foto UtenteThEnGi si potrebbe raccontare al fornitore una mezza " verità".
Nel reclamo dichiariamo che dal contatore non esce corrente e il display è spento i led non lampeggiano e la bolletta la ho pagata regolarmente mentre al vicino funziona tutto.
In questo caso si dovrebbero accelerare le tempistiche di sostituzione.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 mar 2024, 19:28
Ecco sapevo che dovevo leggere i vostri consigli...Se per il 28, data ultima programmata per la sostituzizone, non succede nulla faccio come dice stefanopc
ThEnGi tutto funziona alla perfezione ho corrente in casa ma il display del contatore è spento, nessun led lampeggia, premo il tastino e non appare nulla.
Mi sono accorto della cosa perché arrivano bollette "da paura" per il periodo E' una casa vacanza al mare chiusa e non abitata da setteembre con differenziali staccati nel quadro interno all'appartamento
E l'ultima lettura comunicata dal distributore al fornitore è di giugno 2023.
4.311 3 4 9
[15] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 apr 2024, 17:38
Tutto secondo i piani. Oggi sono anato a vedere e nessun segno di vita da parte del contatore
Verso fine settimana rimango tutta la giornata e faccio come avete detto segnalo guasto manvcanza corrente chissà se si mouve qualcosa
Ah secondo il call center enel distribuzione la richiesta fatta in precedenza è stata annullata....
4.311 3 4 9
[16] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 apr 2024, 17:55
Qualche anno fa ho avuto un problema identico
Segnalato al fornitore mi hanno avviato la procedura di sostituzione e fatto avere (non ricordo con che tempistica) un appuntamento per essere presente ad aprire l' armadio contenitore dove si trova il contatore, in seguito l'appuntamento ha avuto corso e la sostituzione è stata effettuata
(Probabile che ad essere ossidati fossero i contatti del tastino per avviare la lettura)
Se hai problemi di presenza perché non sostituisci provvisoriamente la serratura con una di quelle universali con chiave a triangolo in modo che il tecnico possa arrivare quando vuole ? (a meno che non serva loro una tua firma per l' avvenuta sostituzione)
K
6.401 4 5 7
[17] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 apr 2024, 18:01
Siamo a 250m dal mare all esterno ipotesi probabile
Però il display qualcosina dovrebbe visualizzare e invece nulal nemmeno i led a sinsitra danno segni di vita anche quando all'intenro della casa c'è un consumo
4.311 3 4 9
[18] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 apr 2024, 21:25
Probabile significato led
Se la spia rossa è lampeggiante sta a significare che si sta consumando energia; Se la spia rossa risulta invece accesa in modo fisso non c'è consumo elettrico da almeno 20 minuti
K
6.401 4 5 7
[19] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 apr 2024, 13:49
Kagliostro ha scritto:Probabile significato led
Non è "il probabile" è il funzionamento dei led :mrgreen:
Ovviamente specifiche precise non ce ne sono ma da come viene eseguita la verifica di lettura (dal distributore) del misuratore questi led devono essere "hard wired" (non mi viene in italiano, scusate) alla misura in quanto vengono presi come riferimento dallo strumento di verifica.
Perciò è possibile eseguire una "verifica" del consumo tramite wattmetro, cronometro e contando gli impulsi
Il distributore lo fa solitamente con un apparecchio più sofisticato e certificato.
Il coefficente solitamente è 1000 imp/kWh
Non sarebbe la prima volta che vorrei costruire uno strumento di verifica con un uC, ma poi per mancanza di tempo e utilità (per me) lascio stare.
Se a qualcuno interessa magari imbastiamo un progetto di gruppo :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[20] Re: Contatore guasto ...forse
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 apr 2024, 15:37
Nei bidirezionali come fai a capire da che parte sta andando la energia? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
Torna a Automazione civile
