Efficenza di un convertitore DC-DC
[11] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 apr 2024, 15:56
Alcune scelte stilistiche e atteggiamenti in campo scientifico e tecnico ricevono delle influenze antintellettuali motivate dalla solita pragmaticità (sanno cos'è il pragmatismo?) e dall'orientamento al risultato. Per me è solo una degenerazione culturale dei tecnici, superesperti e consulenti, moderni pachidermi del tutto e subito, incapaci di adattarsi alle sfide che il mondo della cultura gli propone e che non gli permette di possedere una visione matura della scienza e della tecnica tutta.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2024, 15:47
L'operatore [.] in genere indica le dimensioni di una grandezza fisica non la sua unità di misura.
Detta P una potenza, C una capacità, G una conduttanza
\left[ P  \right] = \left[ L^{2} M T^{-3} \right]
o
\left[ C  \right] =  \left[ L^{-2} M^{-1} T^4  I^2 \right]
o
\left[ G  \right] =  \left[ L^{-2} M^{-1} T^3  I^2 \right]
oppure
\left[ v  \right] =  \frac{\left[ L  \right]}{\left[ T \right]} = \left[ L T^{-1}  \right]
oppure, posto
y = \frac{1}{2}g\frac{x^2}{v_0^2 \text{cos}^2\theta}+x\text{tg}\theta
allora
\left[ y \right] = \left[ g \right]\frac{\left[x^2\right]}{\left[v_0^2 \text{cos}^2\theta\right]}+\left[x\text{tg}\theta\right] = \left[LT^{-2}\right]\frac{\left[ L^2 \right]}{\left[ L^2T^{-2} \right]}+\left[ L \right] = \left[L \right]+\left[L \right]=\left[L \right]
Cioè scrivere [P]=W non mi pare corretto perché dimensioni di una grandezza fisica e sua unità di misura son cose distinte e non uguali, né uguagliabili.
Potrei benissimo misurare la Potenza invece che in W in BTU/h o in CV o in hp
allora potrei scrivere [P]=BTU/h oppure [P]=hp con la logica conseguenza che W=[P]=BTU/h che non è vera.
Ma qualunque sia l'unità di misura sarà sempre vero che
Nota: nei vari esempi ho scritto (per velocità) impropriamente più di una dimensione all'interno di una parentesi quadra, ogni dimensione dovrebbe avere la propria: [L][T] e non [L T]
4.585 4 6 9
[13] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 apr 2024, 16:06
Per questo esistono le unità del sistema di misura MKSA, CGS ecc...
Se tu vuoi convertire una unità di misura da un sistema ad un altro devi calcolare la costante di conversione, che non c'entra con [.].
L'operatore [.] è coerente all'interno del suo sistema di misura.
Fra sistemi di misura diversi dovresti scrivere che esiste una costante di proporzionalità fra i differenti sistemi.
[P]=W è coerente nel suo sistema di misura, come anche [P]=btu/h
Se tu scrivi [P]=W e [P]=btu/h e ne ricavi che W=btu/h sbagli perché confronti sistemi di misura diversi e quando lo fai devi ricordarti che esiste una costante di conversione.
Non facciamo confusione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2024, 16:12
Non confondo.
Una cosa son le unità di misura, altra le dimensioni, ed ovviamente ho ben chiara la differenza fra i differenti sistemi di unità di misura.
A me sembra che [.] significhi principalmente "dimensioni della grandezza fisica" .
4.585 4 6 9
[15] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 apr 2024, 17:58
GioArca67 ha scritto:A me sembra che [.] significhi principalmente "dimensioni della grandezza fisica" .
Anche a me l'avevano insegnata così.
Può essere che ci sia più di una convenzione per l'operatore [.]
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 apr 2024, 0:17
E' quello che dico anche io
[P]=W
Le dimensioni della grandezza fisica Potenza sono i W.
Ogni sistema di misura è coerente con sè stesso.
[F]=[ma]=[m][a]=kg m s^-2
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtenteLordMicidial » 11 apr 2024, 16:13
PietroBaima ha scritto:
LordMicidial ha scritto:Vero... che gli vuoi dire, sono olandesi... Pragmatici! :)
No, sbagliano e basta.
L'operatore [.] significa "unità di misura di", per cui è sbagliato usarlo per racchiudere l'unità di misura.
Si può scrivere [P]=W oppure [I]=A oppure [E]=J eccetera eccetera, ma non [W] perché non è coerente.
[P]=W significa "l'unita di misura della Potenza è il W".
Scrivere [W] significa "l'unità di misura del W" che non ha senso, essendo il W già una unità di misura.
Sai che hai ragione... Però poi rispetto le Università Italiane, che sicuramente non fanno questi errori, ti mettono dei corsi della madonna su edX.org e in poco tempo una persona può apprendere tante cose. Gratuitamente...
Preferisco il pragmatismo al formalismo...
145 3
[18] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 apr 2024, 12:55
LordMicidial ha scritto:Preferisco il pragmatismo al formalismo...
Tu puoi preferire quello che credi, ma un errore resta sempre tale e prima o poi fa capitare dei pasticci.
Chi lavora in progettazione lo sa bene ed è per questo che è maniacale con queste cose.
Se non ne cogli l'importanza per favore non classificare queste cose come pragmatiche, quando invece sono solo e semplicemente errate.
Grazie.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 apr 2024, 13:25
[P]=W
Quindi Foto UtentePietroBaima per te l'operatore [.] significa "unità di misura della grandezza in un qualche sistema di unità di misura".
Io (come Foto UtenteGioArca67) mi fermo a "dimensioni della grandezza in termini di grandezze fondamentali"
Nel tuo caso mi sfugge qualcosa: potrei scrivere [P]=W così come [P]=HP, con una apparente violazione della proprietà transitiva dell'uguaglianza.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[20] Re: Efficenza di un convertitore DC-DC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 apr 2024, 13:31
leggi qui.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
