Consiglio punto luce dimmer
[12] Re: Consiglio punto luce dimmer
è quel coso bianco a cui hai fatto la foto, c'è scritto "supply" ma in realtà non è un alimentatore, è un driver per led. Non so se ne esistano dimmerabili
Etemenanki
9.532 3 6 10 - Master
[14] Re: Consiglio punto luce dimmer
Esistono dimmerabili (ad esempio LS-45C900-D3, 26 Euro su amazon, o altri simili), ma forse e' piu facile trovarne con "ingresso dimmer", cioe' un morsetto extra in cui e' possibile iniettare un segnale (a volte PWM, a volte dc, a volte entrambi) per variarci la corrente (non tensione) di uscita e regolare la luminosita'.
pero' quelli non si potrebbero usare con dimmer per 220.
[15] Re: Consiglio punto luce dimmer
attenzione è da 900mAEtemenanki ha scritto:ad esempio LS-45C900-D3
Etemenanki
[16] Re: Consiglio punto luce dimmer
SediciAmpere ha scritto:attenzione è da 900mA
Anche quello dell'immagine postata
