Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
[11] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 apr 2024, 0:36
Grazie a tutti per le utili info!
proverò la prova in alternata, trasformatori a 12V ne ho e mi sembra un aprova fattibile, immagino dovrò riscaldare il catodo normalmente giusto?
Claudio, dici che le Mullard valgono di più? Sono le più numerose, ne ho ben 10!
Un paio sembrano nuove, dal numero di valvole trovate o si rompevano molto frequentemente oppure non buttavano via quelle rotte.
Alcune scritte sulle scatole potevano essere utili se non fosse che sembra tutto mescolato: data di sostituzione, "nuova" o "griglia rotta" e via dicendo.
Vabbe' se ci guadagno qualcosa meglio, ma spero che possano servire a qualche maniaco e non siano buone solo come soprammobili tecnovintage :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[12] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2024, 8:40
Le Mullard sono sicuramente rinomate, puoi farti un giro sul web cercando "Mullard 807".
Dici di non avere alimentatori per tensioni continue elevate ma, hai dato un'occhiata nel garage? (Eli, Twingo...) :mrgreen:
[13] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 apr 2024, 14:11
L' amplificatore audio un po' di mercato ce l'ha (valore in base alle condizioni, ovviamente)
Per quanto riguarda ottenere circa un 300v per le prove li puoi ricavare collegando back to back 2 trasformatori 220 V/12v
In pratica colleghi tra di loro i due avvolgimenti a 12v, ad un avvolgimento 220 V colleghi la linea ed all' altro avvolgimento 220 V un ponte con un elettrolitico di livellamento
K
6.401 4 5 7
[14] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 apr 2024, 14:55
Mah, considerato il valore economico molto incerto e il rischio collegato ad alte tensioni e alla necessità di collegarmi in modo precario a uno zoccolo d'epoca, credo proverò a fare alcuni test in continua, per eventualmente scartare valvole totalmente guaste, e poi valuterò come proseguire.
Poi eventualmente, come detto scherzosamente da Claudio, potrei usare i 260 V circa in continua della mia fidata Eli, trovando il modo di limitare la corrente anodica a 2-3A max (fusibile?), o due trasformatori come suggerito da te...ma sento già puzza di bruciato :mrgreen: :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[15] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 apr 2024, 14:56
Ciao Foto Utenterichiurci
Oggi sono andato a Vimercate a visitare una eccellente collezione privata di radio e apparecchiature legate al mondo della radio, con pezzi storici provenienti dai laboratori di Guglielmo Marconi e di Maria Curie, tanto per citare alcuni nomi. C'erano più di 1200 pezzi, tra cui molte valvole, e una curiosissima valvola che è stata il prototipo del circuito integrato. Infatti l'ampolla principale (senza getter) contiene 4 piccole valvole (grosse come una fialetta), resistori e condensatori. Per avere una radio completa bastava l'alimentatore, l'antenna, l'altoparlante e questa unica supervalvola.
Tieni le valvole, ti mando l'indirizzo di un mio amico che abita non lontano da te.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[16] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 apr 2024, 14:58
Grazie Mario!
32,6k 7 11 13
[17] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2024, 16:32
Riccardo non scherzavo poi tanto, vedi che con Eli hai giusta giusta la tensione anodica che ti serve?
E non dirmi che uno "diaiuaier" come te si mette paura di accroccare dei connettori per quei pin :-) puoi usare connettori faston rotondi (si usano p. es. per gli impianti car audio) poi la connessione dell'anodo è del tutto separata essendo in testa al tubo.
Per limitazione va benissimo un fusibile rapido da 500 mA (2 o 3 ampere sono una esagerazione!) inoltre valvole guaste con l'anodo in corto con catodo e/o griglie sarebbero una rarità e sarebbe visibile a occhio; se poi il catodo è esaurito non si ha praticamente passaggio di corrente.
E poi... sai che figurone girare con una 600 con l'amplificatore audio a valvole? (rigorosamente mono per semplicità) :mrgreen:
[18] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 apr 2024, 17:38
claudiocedrone,
sai quanti diversi sistemi di smorzamento delle vibrazioni servono per garantire un vita decente alle valvole montate su un'auto?
Ricordo quando da ragazzo riparavo per hobby le autoradio Philco a valvole, avevano smorzatori che rendevano difficile lo smontaggio: Immagine
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[19] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2024, 18:04
Certo, lì veramente scherzavo :ok:
6
[20] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 apr 2024, 21:01
Le prime multivalvole contenenti sino ad una radio completa nacquero in Germania dove sull'apparecchio si pagava una tassa in base al numero delle valvole che montava
La Loewe 3NF incorpora tre triodi, due condensatori e quattro resistori in una singola ampolla
La famosa 3NF
Resistori e condensatori venivamo montati all'interno di un contenitore in vetro per non contaminare il vuoto all'interno della valvola
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 120 ospiti
