Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contattore
[11] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 5 apr 2024, 8:41
MarcoPau ha scritto:Il teleruttore è quello subito sopra il cavo della linea:
A me sembra che sia un magnetotermico.
311 1 2 5
[12] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteMarcoPau » 5 apr 2024, 12:46
Eppure è sulla riga dei teleruttori.
Sono davanti al quadro: FT2A4N230 è il pezzo. L'orologio e la bobina del relè sono collegati ad una delle tre fasi del teleruttore.
Se fosse possibile, in sostanza, vorrei spostare l'orologio (che devo sostituire) e la bobina del teleruttore sotto ad un'altra linea luci.
Foto UtenteMarcoPau
30 3
[13] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 5 apr 2024, 13:35
questo è un magnetotermico + differenziale
Immagine 2024-04-05 133533.png (2.08 KiB) Osservato 4205 volte
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 5 apr 2024, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione definizione simbolo
311 1 2 5
[14] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 apr 2024, 15:12
MarcoPau ha scritto:mi sfugge l'esistenza di cavi unipolari in classe II 450/750 (doppio isolamento)
I cavi FG16R16 sono unipolari 0,6/1kV
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[15] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteMarcoPau » 5 apr 2024, 22:52
NoNickName ha scritto:questo è un magnetotermico + differenziale
Sì certo, quella è la protezione della linea, il teleruttore sono le tre righe verso la fine della tabella.
Poi ti ho incollato il codice del teleruttore letto fisicamente dal quadro.
Comunque, l'orologio è sotto una delle tre fasi (prende una fase e il neutro sopra al teleruttore), mentre la bobina del teleruttore ha lo stesso neutro e la fase che naturalmente arriva dall'orologio.
Alla fine, per non far cagate tra le linee, ho rinunciato al relè a doppio scambio e mi sono semplicemente messo un nuovo relè passo passo con un pulsante. Per l'altro scambio metterò un altro relè dedicato, sotto la propria linea.
Una cosa anomala che ho rilevato: i fili dell'orologio e della bobina del teleruttore sono da 1,5mmq, sotto MT da 4x16. È ammessa una cosa del genere o sarebbe opportuno sostituirli con 2,5mmq?
Grazie ancora a tutti! @Goofy non conoscevo l'unipolare FG16, l'avevo anche cercato su internet ma non mi saltava fuori. È plausibile che lo vendano abitualmente nei magazzini, al taglio?
Foto UtenteMarcoPau
30 3
[16] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 apr 2024, 7:46
MarcoPau ha scritto: non conoscevo l'unipolare FG16, l'avevo anche cercato su internet ma non mi saltava fuori. È plausibile che lo vendano abitualmente nei magazzini, al taglio?
Al taglio di piccola sezione penso sia difficile
https://www.elmaxweb.it/fg16r16-1x15-b- ... -fg16r1x15
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[17] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 6 apr 2024, 15:06
MarcoPau ha scritto:Sì certo, quella è la protezione della linea, il teleruttore sono le tre righe verso la fine della tabella.
Mi arrendo. Non capisco.
311 1 2 5
[18] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteMarcoPau » 7 apr 2024, 9:39
Così si capisce meglio.
Cerchiati in rosso teleruttore + orologio, sia sul disegno che sulla tabella.
Ho sostituito l'orologio con un relè passo passo. I cavi che erano sull'orologio, e che ora sono sul relè, sono da 1,5 mmq, pertanto la domanda era se è ammessa una cosa del genere, sotto un MTD 4x16. Forse per "segnalazione/relè" (uso termini probabilmente impropri) si possono usare sezioni inferiori rispetto a quelle "di linea"? Ricordo il mio elettricista che diceva che per i pulsanti linea luci, per esempio, si possono montare i cavi da 1mmq sotto MT da 10A, pur sempre avendo però 1,5mmq che arriva alla lampada.
I cavi del teleruttore (a monte, dal MTD 4x16, a valle arrivano in morsettiera del quadro) sono 4 mmq. Dopo la morsettiera partono le linee FG7 3G2,5 dichiarate nel progetto.
Foto UtenteMarcoPau
30 3
[19] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 apr 2024, 16:29
MarcoPau ha scritto:I cavi che erano sull'orologio, e che ora sono sul relè
cosa vuol dire?
311 1 2 5
[20] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 apr 2024, 16:52
Goofy ha scritto:Al taglio di piccola sezione penso sia difficile
Forse Sacchi eletroforniture lo ha al metro: Link
Foto UtenteMarcoPau Si capisce ancora poco ma l'importante è risolvere :mrgreen:
Resto basito che "l'orologio" sia collegato direttamente alla bobina senza riferimenti di dove prende alimentazione per lui e per la bobina
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
