Quello che vedi è probabilmente un cosiddetto conformal coating la cui funzione è di proteggere il circuito da ossidazione, umidità, sporcizia eccetera.
Può darsi che per motivi ottici renda difficile la lettura delle sigle serigrafate sui componenti.
È però anche possibile che le serigrafie siano state asportate meccanicamente prima di applicare questa lacca.
Per poter svolgere la loro funzione, queste lacche -una volta indurite- devono essere chimicamente abbastanza inerti. Solventi classici per asportare questo tipo di roba sono
NMP e
DMF. Senza sapere che tipo di base abbia la lacca usata (butilica, epossidica, poliestere...) non si può sapere quale solvente sia adatto. Inoltre sono ambedue pericolosi, lo smaltimento è critico e non sono proprio facilmente reperibili per il comune mortale
Come scrive
alev, questi solventi intaccano anche la superficie del componente, quindi se non si presta attenzione, si rischia di asportare anche l'eventuale serigrafia presente. Il fatto che la decomposizione della lacca sia lenta (a temperatura ambiente parliamo di giorni e riscaldare questi solventi non è assolutamente una cosa da fare in ambiente domestico!) rende particolarmente difficile trovare il momento giusto in cui fermare il processo.
Se è solo una curiosità, ti consiglierei di lasciar perdere e se vuoi copiare il circuito prova con un opamp generico. Non credo si tratti di roba con caratteristiche particolari. In base allo schema derivato dal reverse engineering dovresti poi essere in grado di capire quali caratteristiche cercare. Andando completamente alla cieca, io partirei con un TL071.
Boiler
