Ripetitore Bluetooth
15 messaggi
Cari frequentatori del forum, sto cercando (se esiste) un ripetitore blue tooth. Gli è che quando voglio ascoltare un podcast mentre taglio le cipolle in cucina, l'altoparlante blue tooth che utilizzo, essendo troppo distante dal PC che trasmette (circa 10 metri), non riceve il segnale. Forse esiste un ripetitore da posizionare in mezzo. Online non lo ho trovato, trovo solo ripetitori wifi. Grazie per un consiglio
estersandro
5 2 - Messaggi: 12
alev ha scritto:Da dove viene emesso il segnale bluetooth?(...)
estersandro ha scritto:(...) dal PC che trasmette (...)
alev ha scritto:(...) che distanza c'è con l'altoparlante?
estersandro ha scritto:(...) circa 10 metri (...)
Potresti provare con un dongle bluetooth di classe 1 che dovrebbe garantire una portata ottica di circa 100 m.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Grazie della risposta. Ho visto che si tratta di utilizzare una chiavetta bluetooth che dovrà essere inserita in una porta USB del PC. Non entrerà in conflitto con il trasmettitore bluetooth già incorporato nel PC?
estersandro
5 2 - Messaggi: 12
Presumo sia disattivabile, si dovrebbe guardare sul manuale.
Max2433BO
La chiavetta da inserire nell'USB del PC potrebbe essere "spostata" con una semplice prolunga USB, la lunghezza può arrivare a 5 metri (USB 2.0), forse potrebbero bastare
Però lui ha il bluetooth incorporato nel PC, per cui la chiavetta è comunque da acquistare.
Max2433BO
Però un repeater bluetooth costa di più di un cavo USB e di una chiavetta BT
Inoltre la chiavetta già la considera da acquistare:
estersandro ha scritto:Grazie della risposta. Ho visto che si tratta di utilizzare una chiavetta bluetooth che dovrà essere inserita in una porta USB del PC.
estersandro ha scritto: Non entrerà in conflitto con il trasmettitore bluetooth già incorporato nel PC?
Non succeederà, perché ogni trasmettitore BT ha un suo identificativo indipendente dagli altri
alev ha scritto:Però un repeater bluetooth costa di più di un cavo USB e di una chiavetta BT
Si, scusa
Max2433BO
15 messaggi
