In effetti credevo ad una cosa più complessa.
Esistono in commercio dei commutatori di antenna da 2 a 8 posizioni, certo non costano 20 €, ma sono commutatori rotativi coassiali o quasi, ma ottimi per le HF.
Se tu dovessi essere interessato ho questo materiale, anche qualcosa a buon prezzo. Ma non voglio toglierti la soddisfazione di autocostruire qualcosa di idoneo.
5 pulsanti 5 relè
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
MarcoD ha scritto:Qualche considerazione per proseguire la discussione:
Corrispondenza fra tensione e potenza applicata su un carico di 50 ohm. V = Radicequadrata(R x P)
P= 1 W >> V = 7 V
P= 10 W >> V = 22 V
P= 100 W >> V = 70 V
P= 1 kW >> V = 223 Veff
Supponiamo la capacità parassita fra il contatto comune e quello non connesso (con un poco di capacità parassita dei fili di collegamento) C = 5 pF
Supponiamo il cavo all'apparato non selezionato lungo 1 metro, capacità cavo 100 pF /m.
Ragionamento 1:
Partitore capacitivo:
5/100 = 0,05 Con 223 V x 0,05 = 11 Veff all'ingresso ricevitore. Possono danneggiare lo stadio di ingresso del ricevitore?
Ragionamento 2:
supponiamo Fmax= 30 MHz.
Xc = 1/(6,28xFxC)= 1/(6,28x 30x10^6x5x10^-12) = 1000 ohm
Supponiamo impedenza ingresso ricevitore e cavo 50 ohm
223 x ( 50/(50+1000) = 223 x 0,047 = 10.6 Veff.
Cercate i dati caratteristici dei relè che intendete usare, per fare calcoli più accurati. E anche i dati sulla massima tensione applicabile in ingresso a un ricevitore senza che si danneggi.
Magari riportate lo schema elettrico del circuito di ingresso.
ciao, grazie per l'interesse! ottimi calcoli!
per i rele' cosi' a prima ricerca avevo pensato a questi pero' sto ancora cercando.
https://www.tme.eu/it/details/46.61.9.012.0040/rele-elettromagnetici-industriali/finder/
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
setteali ha scritto:In effetti credevo ad una cosa più complessa.
ciao, grazie, si per il momento sto cercando sentendo qualche radiomatore sa hanno da vendere/regale un commutatore..... vediamo.
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
Per progettare/ costruire occorre conoscere per copiare per poi migliorare o ridurre i costi se le prestazioni non servono, guarda qui il meglio: commutatori di antenna ALPHA DELTA.
https://www.mediaglobe.it/index.php?rou ... ct_id=7045
Ha un isolamento di 60 dB, ossia 1000 volte.
i 230 V del kW si riducono a 0,23 V.
L'eccellente qualità di questo oggetto è ........
L' VSWR è minore di 1.2:1 fino a 150 MHz, e minore di 1.5:1 a 500 MHz per la serie DELTA con connettori UHF.
I modelli con connettori tipo N hanno un VSWR minore di 1.2:1 fino a 500 MHz e minore di 1.5:1 a 1.2 GHz.
I commutatori con SO-239 (UHF) sono dimensionati per 1500 watts CW/FM fino a 30 MHz e 1000 watts da 30 a 450 MHz, assumendo un VSWR minore di 2:1. Valori più alti di VSWR a piena potenza potrebbero falsare la ARC-PLUGcartridge. Isolamento di 60 dB fino a 450 MHz, tipicamente 70 dB sotto i 30 MHz.
Tutti i modelli sono a così basse perdite che solitamente i cavi di interconnessione presentano più perdite dei commutatori stessi.
CARATTERISTICHE:
NUMERO VIE: 4
POTENZA MASSIMA: 1500 Watt CW
GAMMA OPERATIVA: 0 - 1300 MHz
IMPEDENZA: 50 ohm
PERDITE 30 MHz: <0,1 dB
INSERZIONE 150 MHz: <0,15 dB
INSERZIONE 450 MHz: <0,5 dB
ISOLAMENTO A 30 MHz: > 60 dB
ISOLAMENTO A 450 MHz: > 50 dB
VSWR: < 1,1:1
TIPO CONNETTORE: UHF SO239
CARATTERISTICHE:
NUMERO VIE: 4
IMPEDENZA: 50 ohm
VSWR: < 1,1:1
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
