Buonasera a tutti,
in casa ho un pulsante (uno solo) che accende una luce sul balcone.
Spesso il pulsante viene premuto e dimenticato, e la luce resta accesa a lungo.
Il pulsante, come tutti gli altri, è della BTicino Matix, sto cercando di capire se esiste un pulsante con un timer integrato in modo che dopo 5-10 minuti la luce si spenga da sola.
Ho trovato il BTicino AM5155, ma onestamente non mi è chiaro cosa sia precisamente e se faccia quello che mi serve.
Qualcuno può puntarmi nella direzione giusta?
Pulsante temporizzato BTicino
9 messaggi
Se è un pulsante questo comanda un relè (probabilmente passo-passo). Trova il relè e sostituiscilo con uno temporizzato.
Ti costerà più che l'energia di una lampadina led da qualche watt dimenticata di tanto in tanto accesa, e avrai la scomodità dello spegnimento a tempo fisso.
Goofy ha scritto: e avrai la scomodità dello spegnimento a tempo fisso.
Se sceglie un rele con funzione pulizia scale , oltre il normale tempo dettato, tenendo premuto per 5 sec il pulsante la luce testa accesa per 60 minuti
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
Goofy ha scritto:Se è un pulsante questo comanda un relè (probabilmente passo-passo). Trova il relè e sostituiscilo con uno temporizzato.
mi scuso ma temo di aver usato un termine scorretto: non si tratta di un pulsante ma di un interruttore (spero), come quello di qualunque altra luce interna alla casa, vorrei capire se esiste qualcosa che, sostituito all'interruttore, abbia la capacità di autospegnersi dopo un tot.
concordo sul fatto che è una mia mania e quando ammortizzerò il cambio probabilmente sarò già morto da tempo, il fatto che la luce si spenga dopo un tot non è un problema, si tratta di un balcone poco visitato e in 11 anni che abito qui non è mai successo che ci passassimo più di 3 minuti, tanto più di sera.
Goofy ha scritto:Metti una luce con sensore di movimento.
ottima idea.
2 cose:
1 sono comunque curioso di capire cosa sia e come funzioni il BTicino AM5155, qualcuno può darmi qualche ragguaglio o puntarmi a della documentazione?
2 essendo la lampada in facciata è uguale a quelle degli altri... da capire come mettere un sensore di movimento che i pazzi del condominio mi obblighino a togliere
1) E' un interruttore temporizzato, fa esattamente quello che ti serve
2) Bisogna vedere come è la lampada, esistono sensori abbastanza piccoli che sulla maggior parte delle lampade si possono montare senza alterarne l'aspetto.
airone12 ha scritto: pazzi del condominio mi obblighino a togliere
Attenzione che al sensore dovresti portare fase-neutro puliti, altrimenti devi sempre tenerla "accesa" da pulsante, non è un grande problema ma sappilo
Per il condominio è sufficiente contattare l'amministratore e spiegare cosa si vuole fare magari allegando una foto del sensore che si vuole installare, avuto il consenso dell'amministratore non credo basti il dissenso di un solo condomino.
L'unica cosa che sarebbe opportuno che la modifica venga effettuata da elettricista qualificato come deve essere per gli impianti a tensione di rete, NO al DIY
graic ha scritto:1) E' un interruttore temporizzato, fa esattamente quello che ti serve
fantastico, ma come mai sul sito bticino non si trovano info?
grazie
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
