Timer giornaliero a batteria
Rimango dell'idea che il dispenser di pillole sia una soluzione più comoda: si possono programmare due orari distanti il tempo di accensione del led, il primo orario commuta un flip flop che accende il led, il secondo orario resetta il tutto. Nel vano delle pillole, se servono, si possono alloggiare delle pile supplementari.
Certo, se se la sente di aprirne uno, individuare il "cicalino", espiantarlo, assemblare un circuitino flipflop e effettuare le opportune connessioni.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:però, vuoi fargli per forza spendere una trentina di euro?
Facciamo girare questa economia (cinese)
Io questa situazione la prenderei principalmente come possibilità di imparare qualcosa, programmare un uC ora mai è diventato abbastanza agevole anche per l'utente principiante non a caso ho citato Arducoso
Il problema che quando impari ad usarli poi li metti dappertutto e inizi ad aggiungere funzionalità a caso,
Tipo non vuoi avere la sveglia che si sincronizza tramite NTP e nel caso non ci fosse usa il GPS per accendere i led tramite un PWM a 500 GHz per non vedere lo sfarfallio e che monitorando la qualità dell'aria ti ricorda anche di aprire le finestre nel mentre è connessa tramite CAN-BUS alla mangiatoia del gatto per erogargli le crocchette con precisione ?
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
