Ciao a tutti, ho la possibilità di avere in regalo un'affettatrice professionale trifase ma a casa ho un impianto monofase. Immagino che per convertirla in monofase serva il classico condensatore ma non ho idea di come dimensionarlo e di come collegare gli avvolgimenti. I dati di targa sono 380 V 0,4 HP.
Qualcuno mi può dare una mano?
Conversione affettatrice da trifase a monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Fai sapere i dati di collegamento, in morsettiera a 380 volt il collegamento è a stella? Se è a stella si può effettuare.I dati di targa sono 380 V 0,4 HP.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
Nel caso si può pensare anche ad una soluzione tipo questa: Link
Non hai la perdita di coppia e potenza Ma il gioco (non) vale la candela
Poi c'è da convincere la moglie ad avere un inverter "industriale" in cucina
Probabilmente si può fare seguendo le ottime indicazioni di chi mi ha preceduto.
Specialmente per alcune tipologie di applicazioni la soluzione condensatore è poco conveniente a causa della notevole perdita di potenza e di coppia specialmente in fase di avviamento.
Se l’affettatrice è a triangolo funzionante a 380 V non si può fare con fase ausiliaria a condensatore. Devi usare un inverter input monofase 230V uscita trifase a 380 V.Direi che sia un collegamento a triangolo
StefanoSunda
12 messaggi
