Sezione cavo
[11] Re: sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 19:41
ThEnGi ha scritto:Quella sezione è giustà per circa 3 kW di assorbimento a quella distanza, anche se non fosse lui il colpevole va sicuramente aumentato di sezione :ok:
Per tua sfortuna la linea è lunga :evil:
adesso come prima cosa lo metto da 16mm se non dovessi risolvere il problema hai altri consigli ho prove da consigliarmi? grazie
-19 4
[12] Re: sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 apr 2024, 20:01
Ipotizzo il carico della causa abbassamento di tensione. La potenza del forno sarà di 2,5 kW — la pompa sommersa sarà di 1,5 kW totale 4 kW. Come sezione è insufficiente. Calcolando un carico di 5kW con una c.d.t. del 4% linea 120 metri in cavo in tubo interrato mi risulta 16 mq.
2.885 3 6 10
[13] Re: sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 22:10
Metterò un 16mm se non dovesse essere quello avete altre soluzioni o test da fare grazie
-19 4
[14] Re: sezione cavo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 26 apr 2024, 12:08
Salvatoregu ha scritto:la sezione attuale e da 6mm. e già venuta ENEL e a monitorato il contatore per 10 giorni e hanno escluso problemi causati da loro grazie
Come già ti è stato suggerito posa una linea da 16 mmq e al 99% risolvi.
271 1 4 6
[15] Re: Sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 apr 2024, 14:45
Con un 16mm2 riesci a tenere entro il 4% la caduta di tensione sul montante, ma occorre garantire il 4% fino alla fine dell'impianto.
Supponendo di suddividere questo 4% a metà fra la montante (incriminata) e il resto dell'impianto con 5,5kW (massimo prelevabile a lungo) serve un cavo da 35mm2.
Meno di 25mm2 non andrei proprio, una volta che metti mano fallo definitivamente.
4.585 4 6 9
[16] Re: Sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 apr 2024, 15:23
Sicuramente la sezione è troppo piccola per quella lunghezza, ci vuole almeno 16 mm² , meglio 25 mm², oppure aggiungerne due della stessa sezione attuale, passare ad una fornitura trifase e mettere una pompa trifase.
Che potenza ha la attuale pompa?
4.187 5 5 8
[17] Re: Sezione cavo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 26 apr 2024, 15:27
GioArca67 ha scritto:Meno di 25mm2 non andrei proprio, una volta che metti mano fallo definitivamente.
Effettivamente hai ragione, per garantire una CdT ottimale sul montante del 1,5% e una totale del 4% é necessario un 35mmq.
271 1 4 6
[18] Re: Sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 apr 2024, 17:33
GioArca67 ha scritto:Supponendo di suddividere questo 4% a metà fra la montante (incriminata) e il resto dell'impianto con 5,5kW (massimo prelevabile a lungo) serve un cavo da 35mm2.
è possibile prelevare fino al 30% in più per 3h, uno solo W in più è c'è l'intervento immediato !
il 10% è a tempo indeterminato
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 apr 2024, 17:59
Sì certo. L'avevo scritto.
4.585 4 6 9
[20] Re: Sezione cavo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2024, 11:39
Aggiungo che una pompa da 1,5 kW potrebbe avere uno spunto anche superiore a 50 A, questo spiegherebbe una tale caduta di tensione da far spegnere lampade a led
4.187 5 5 8
