Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
[1] Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 apr 2024, 20:00
Ha ceduto al resistenza della mia lavastoviglie In un punto si è praticamente disintegrata e ora il circuito è aperto
Secondo voi possibile ripararla ? Ho probvao a scalfire al superficie per saldare un filo senza successo
Sotto una foto presa da internet della resistenza
4.311 3 4 9
[2] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 mag 2024, 11:43
Questo è il danno
Ho trovato aliexpress ricambio a 20euro ma devo lavare piatti a mano per un mese...
4.311 3 4 9
[3] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 1 mag 2024, 11:57
ai prove ato a cercare su temu se c è arriva entro 10 giorni.
p. s su temu costa 35 euro
57 3 6
[4] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 mag 2024, 16:06
La riparazione la vedo difficile.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mag 2024, 17:14
Riparazione difficoltosa ed anche ammesso si riuscisse in qualche modo a farla ...... Come si ripristina l'isolamento in modo sicuro e soprattutto sicuro nel tempo ?
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 mag 2024, 17:28
Ok si acquista nuova vediamo se cinese o meglio da rivenditore italiano
L'accesso alla pompa non è semplice se non si vuole smontare tutto il fondo della lavastoviglie (e io non voglio....) non è il caso di fare prove devo fare la riparazione a colpo sicuro e i cinesi sappiamo...
Senza la pompa tra le mani non si capisce. L'involucro è tutta plastica La resistenza è avvolta sul tubo rame l'acqua passa all'interno del tubo Il lato esterno non è "bagnato".
Io, come ho detto, volevo ripristinare con filo e stagno ma non riesco a creare dei punti id aggancio.
Sicuramente dovrei anche coprire il tutto con qualcosa di isolante che resista al calore.
Dopo i vostri interventi ho deciso per l'acquisto del pezzo nuovo Dici bene Kiagliostro deve durare almeno qualche anno Inutile ritrovarsi la punto di partenza tra qualche mese
4.311 3 4 9
[7] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mag 2024, 18:59
Giusto una curiosità
Ma come è montata una cosa del genere all'interno della lavastoviglie ? Dove l'hanno posizionata e come la trattengono ?
..... vediamo se cinese o meglio da rivenditore italiano
Temo che da rivenditore italiano ti ritroveresti lo stesso prodotto del rivenditore cinese solo ad un prezzo maggiorato, la vera differenza sta nei tempi di consegna
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 1 mag 2024, 22:20
E' una resistenza BOSCH/SIEMENS. In quel punto non credo sia possibile la riparazione. Se cerchi i miei thread a me si era bucata in prossimità del bordo e l'ho riparata con resina epossidica, nel tuo caso è bucato l'elemtno riscaldante per cui escluderei la possibilità di riparazione in quanto sarebbe difficile ripristinare l'isolamento. Per la cronaca...non ricordo quanto ma costa poco.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[9] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 1 mag 2024, 22:21
Kagliostro ha scritto: Ma come è montata una cosa del genere all'interno della lavastoviglie ? Dove l'hanno posizionata e come la trattengono ?
E' collocata nella pompa circolatrice tenuta a pressione da due gusci.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 2 mag 2024, 0:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta inutile citazione integrale.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[10] Re: Resistenza lavastoviglie possibile ripararla?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 1 mag 2024, 22:23
luxinterior ha scritto:Ha ceduto al resistenza della mia lavastoviglie In un punto si è praticamente disintegrata e ora il circuito è aperto
Occhio che ci sono di diametri diversi. Non escludere l'acquisto di tutta la pompa in quanto il prezzo non è eccessivo.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
