Google calendar
Linguaggi e sistemi
[1] Google calendar
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 mag 2024, 7:00
Buongiorno, acceso un PC stamattina e la schermata di google calendar si presenta così, non riempie tutto lo spazio (allego screen), qualcuno può aiutarmi? é un PC con montato Windows XP. Grazie mille
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[2] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utentealev » 4 mag 2024, 7:37
Dovrebbe essere sufficiente resettare le dimensioni della finestra applicativa di Chrome (tastino con il quadrato in alto a destra), eventualmente facendo aggiustamenti delle dimensioni con il mouse
Se dopo il reset, le dimensioni del Calendar non fossero adeguate, si può zommare IN oppure OUT con la rotella del mouse e premendo CTRL
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 mag 2024, 8:39
Grazie dopo verifico
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mag 2024, 6:19
Ho provato, si leggono i caratteri più grandi ma la finestra non si espnde non riesco a ritornare sulla configurazione come questa (finestra da un altro PC)
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utentealev » 6 mag 2024, 7:38
Ho provato ad accedere al Calendar (che uso raramente) e la vista che si vede è questa:
Probabilmente, con le impostazioni (ingranaggio in alto a destra) si può modificare, oppure si potrebbe provare pulendo la cache del browser
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mag 2024, 8:30
Sugli altri PC calendar funziona normalmente, solo su quello dove monto XP (dalla sera alla mattina) mi son trovato questa situazione, ho già pulito la cache e sulle importazioni non ho trovato nulla in merito alla schermata. Un mistero
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utentealev » 6 mag 2024, 9:13
Proverei a creare un altro profilo di Chrome e vedere se con quello funziona come prima
Se funziona, riprendere il vecchio profilo ed esportare bookmarks ed eventuali utenze/password da importare nel nuovo profilo
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mag 2024, 10:43
Già fatto, ho già provato con altri profili ma sembra propsio un'impostazione forse dovuta ad XP
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utentealev » 6 mag 2024, 11:20
In effetti, nelle impostazioni del mio (Chromium su Linux) non trovo nulla per ottenere la vista che hai tu
Inoltre, quello che mi fa pensare ad un difetto (più che ad una impostazione) è che nella schermata del primo post non si vedono tutte le date ma solo fino al 4 Maggio, sembra che il calendartio sia "coperto" da qualche "oggetto" grafico
A questo punto, concordo che si tratti di un problema di XP, forse un riavvio potrebbe servire
Altre alternative: cambiare browser su XP, rimuovere e reinstallare i drivers della scheda grafica...
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Google calendar
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 7 mag 2024, 21:12
Io darei un voto negativo solo per il fatto di usare on-line un Windows XP....
Per essere invece "costruttivi", io sarei già contento che funzioni ancora Google Calendar...
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
