Dubbio su specifiche TPA3118D2 - Amplificatore in classe D
[11] Re: Dubbio su specifiche TPA3118D2 - Amplificatore in classe
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 mag 2024, 11:24
Pioz ha scritto:ma non serve un'alimentazione di 40V per avere una V0pk di 20?
direi di si.
io mi riferivo alle tensioni di uscita, supponendo che si parlasse di potenze di uscita.
credo che si usino anche nelle classi D le tensioni duali, per alimentare il tutto, non sono certo del valore massimo della tensione di uscita, (a rigore di logica dovrebbe essere la stessa di alimentazione, ma ho dei dubbi....).
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Dubbio su specifiche TPA3118D2 - Amplificatore in classe
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mag 2024, 16:49
lelerelele ha scritto:credo che si usino anche nelle classi D le tensioni duali
La serie TPA31xx usa tensioni di alimentazione singole di valore relativamente basso, sotto i 30 V. A quanto ho capito questi amplificatori sono in grado di pilotare carichi piuttosto bassi, da qui la tensione di alimentazione contenuta.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Dubbio su specifiche TPA3118D2 - Amplificatore in classe
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 mag 2024, 19:14
edgar ha scritto:La serie TPA31xx usa tensioni di alimentazione singole di valore relativamente basso, sotto i 30 V. A quanto ho capito questi amplificatori sono in grado di pilotare carichi piuttosto bassi, da qui la tensione di alimentazione contenuta.
Pare che abbiano le uscite a booster, quindi pilotano entrambi i fili della cassa, (con questa configurazione possono portare in uscita i +12V come i -12V), con segnali invertiti, perciò possono lavorare senza massa centrale, (senza alimentazioni duali), ed avendo potenze piuttosto basse, hanno anche distorsioni contenute, (sotto i 10W).
Io sono stato attratto dal TPA3223, che lo danno a 200W. :mrgreen:
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
