Si riesce a vedere che il positivo passa attraverso due coppie di mosfet di potenza (montati sotto il dissipatore, una delle coppie e' stata rimossa), mentre il negativo passa a sua volta attraverso una coppia di mosfet SOP8 in parallelo (probabilmente una protezione o una limitazione) oltre che alle resistenze sensori di corrente, quindi tecnicamente ne il positivo ne il negativo sono "in comune" fra ingressi ed uscite, pero' sospetto che una configurazione del genere, se parallelata, possa causare taaaanti problemi, avendo ogni scheda il suo micro di gestione, e funzionando i due in modo indipendente
Ringiovanire un alimentatore
Non ho trovato schemi elettrici del "coso", ma nel 2018 qualcuno si diverti' a smontare un DPS5015, strutturalmente simile (nel 5020 cambiano solo i valori di alcuni componenti ed il firmware di controllo, probabilmente), queste sono le immagini di fronte e retro della sezione di potenza.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Ciao Etemenanki, grazie per il parere. Non so cosa fare perché il primo DC/DC l'ho già qui ma il secondo dovrei acquistarlo ma se il parallelo non è sicuro non credo valga la pena rischiare.
Ho provato a chiedere ai venditori ma non capiscono o non sanno di cosa parlo.
Ho consultato l’intelligenza artificiale è mi ha dato le seguenti risposte:
D: Il dps5020 psu è isolato tra entrata e uscita?
R: Il modulo Ruideng DPS5020 non è isolato tra l’ingresso e l’uscita. Pertanto, è importante adottare misure di sicurezza adeguate quando si utilizza questo modulo di alimentazione programmabile.
Ecco alcune considerazioni importanti:
Isolamento galvanico:
L’isolamento galvanico è una caratteristica che separa elettricamente l’ingresso dall’uscita.
Nel caso del DPS5020, non è presente un isolamento galvanico tra l’ingresso e l’uscita. Ciò significa che la tensione di ingresso e quella di uscita sono collegate elettricamente.
Pertanto, è necessario prestare attenzione quando si collegano carichi o circuiti all’uscita del DPS5020 per evitare cortocircuiti o danni.
Precauzioni:
Prima di collegare qualsiasi carico, assicurarsi che la tensione di uscita sia impostata correttamente e che la corrente massima sia adeguata per il carico.
Utilizzare cavi e connettori di alta qualità per ridurre il rischio di cortocircuiti o malfunzionamenti.
Evitare di toccare parti attive o scoperte mentre il modulo è in funzione.
Sicurezza personale:
Quando si lavora con qualsiasi dispositivo elettrico, è importante seguire le linee guida di sicurezza per proteggere se stessi e gli altri.
Assicurarsi di lavorare in un ambiente sicuro e di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti isolanti e occhiali protettivi.
In sintesi, il DPS5020 non è isolato, quindi è fondamentale adottare precauzioni adeguate durante l’uso."
D: L'input di due DPS5020 può essere collegato alla stessa fonte?
R: "Sì, è possibile collegare l’ingresso di due moduli Ruideng DPS5020 alla stessa fonte di alimentazione. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente:
Tensione di ingresso:
Il DPS5020 ha un intervallo di tensione di ingresso compreso tra 6,00 V e 60,00 V1.
Assicurati che la tua fonte di alimentazione fornisca una tensione all’interno di questo intervallo.
Corrente totale:
Quando colleghi due moduli in parallelo, la corrente totale fornita dalla fonte di alimentazione sarà la somma delle correnti richieste da entrambi i moduli.
Verifica che la tua fonte di alimentazione possa gestire la somma delle correnti di entrambi i moduli senza superare il limite di corrente massimo.
Cavi di collegamento:
Utilizza cavi di collegamento di buona qualità per ridurre la resistenza e minimizzare le cadute di tensione.
Assicurati che i cavi siano abbastanza robusti per gestire la corrente totale richiesta dai moduli collegati.
Controllo indipendente:
Collegando due moduli alla stessa fonte, saranno ancora indipendenti l’uno dall’altro.
Puoi impostare tensioni e correnti diverse per ciascun modulo separatamente.
In sintesi, puoi collegare l’ingresso di due moduli DPS5020 alla stessa fonte, ma fai attenzione alla tensione, alla corrente totale e utilizza cavi adeguati."
Saranno affidabili le risposte?
Ho chiesto anche alla RIDEN che produce il dispositivo, ecco com’è andata:
D: Hi, for DPS5020 is possible to connect two regulators in parallel to the same power unit to create a dual power supply?
R: hello, our power supply output must be used alone, they cannot be connected in series or in parallel to get higher output
D: Hi, we don't understand each other: I would like to put the input in parallel to make two power supplies...
R: use the same PSU to power on 2 DPS5020? for this it is ok
Questa risposta potrebbe essere un po' più affidabile?
Precauzioni:
Corrente totale:
Significa che puoi collegare in parallelo i due ingressi (se l'alimentatore principale fornisce abbastanza corrente), pero' dopo NON puoi usare le due uscite ne sullo stesso circuito, ne per farci un'alimentatore con zero centrale (se invece avessi per alimentarli un trasformatore, come nell'immagine che hai postato prima, probabilmente potresti collegare le uscite in serie, ma comunque NON in parallelo)
Etemenanki
L'intelligenza artificiale dice il XY6020L ha l'isolamento galvanico. Sarà vero?
Dall'immagine sembra di vedere un piccolo trasformatore toroidale in ingresso.
https://it.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2ita
Non ce l'ha, contrariamente a quanto dice il "sistema inesperto"
Quello in ingresso e' una bobina controfase, per filtrare i disturbi.
Quelli isolati hanno in genere un grosso trasformatore multiavvolgimento.
Etemenanki
Potresti affiancare a questo che già possiedi un alimentatore isolato con caratteristiche simili.
In questo caso non si avrebbe alcun problema per ogni eventuale connessione anche duale.
Il problema è trovarne uno isolato. Sembra che non ce ne siano in commercio.
Ho ricevuto risposta dal produttore per il XY6020L e anche quello non è isolato.
L'unica consolazione è che su Banggood fanno un'offerta di lancio molto interessante, qui.
Se vuoi cercare dei regolatori switching con ingresso e uscita isolati ceca un po' nel catalogo della Texas Instruments, mi ricordo che (almeno qualche anno fa) ci erano diversi moduli di quel tipo. Certo a livello di prezzi non è EAliexpress
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
