Condizionamento segnale sinusoidale
[21] Re: Condizionamento segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 12 mag 2024, 18:12
a mio parere la soluzione più semplice per ottenere una traslazione del segnale in uscita è applicare una opportuna tensione positiva all'ingresso non invertente del secondo operazionale. Basta un partitore resistivo.
1.673 3 8
[22] Re: Condizionamento segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 mag 2024, 19:01
Sono d'accordo col messaggio che mi ha preceduto.
Ma basta una sola resistenza.
Tra il - Vcc e il nodo di ingresso negativo del secondo opamp.
Basta calcolare la corretta corrente che percorre la resistenza.
È molto meno complicato che agire in uscita e non si va a modificare senza motivo la impedenza di uscita.
13,3k 5 9 13
