Colonnine auto domestiche
Moderatore: Foto Utente6367
[11] Re: Colonnine auto domestiche
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 mag 2024, 18:52
Aggiungo che la recente delibera ARERA consente per ora l'aumento (non oneroso) della potenza attiva disponibile nelle ore notturne per la ricarica elettrica, fino a 6 kW:
https://www.arera.it/comunicati-stampa/ ... rera-e-gse
L’iniziativa, avviata nel 2021 e ora prorogata per altri due anni, dà la possibilità ai clienti che aderiscono di aumentare la potenza disponibile del proprio contatore fino a 6 kW senza cambiare il proprio contratto e senza pagare i costi associati all’operazione (vedi). La sperimentazione consente di sfruttare le potenzialità offerte dai contatori elettronici, promuovere l’installazione di wallbox intelligenti e spostare i consumi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici nelle ore notturne e/o festive, quando si riduce la domanda di energia e la rete è più “scarica”
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[12] Re: Colonnine auto domestiche
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 mag 2024, 20:25
Vorrei precisare che l'iniziativa di ARERA non è valida per i cosiddetti "carichini", ma è necessario disporre di una wallbox, e non una qualsiasi (dev'essere presente tra i modelli presenti nell'elenco periodicamente aggiornato dal GSE).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[13] Re: Colonnine auto domestiche
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 mag 2024, 22:48
ThEnGi ha scritto:Ovviamente il costo è maggiore perché richiede una integrazione con l'impianto, spesso si può fare con un semplice TA ("sensore di corrente" per i profani).
Ci sono anche i wallbox che leggono il segnale Chain2 inviato dal contatore e non hanno bisogno di alcun TA o contatore aggiuntivo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Colonnine auto domestiche
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mag 2024, 8:11
6367 ha scritto:segnale Chain2 inviato dal contatore
A condizione di avere un "open-meter 2G", che però è a carico del distributore :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a Veicoli elettrici
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
