Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazione
[21] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mag 2024, 16:50
ThEnGi ha scritto:scusate non ho resistito :mrgreen:
E adesso ci dai anche il software! :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[22] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mag 2024, 16:54
Appena torna internet chiedo alla IA vediamo cosa sputa fuori :mrgreen:
Codice: Seleziona tutto
void setup() {
  pinMode(PB0, OUTPUT);
  digitalWrite(PB0, 0);
  long wait = analogRead(PB3);
  long on = analogRead(PB4);
  wait = 2500 + wait;
  on = 2500 + on;
  while (millis() < wait){}
  long now = millis();
  long then = now + on;
  digitalWrite(PB0, 1);
  while (then < millis()) {};
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
EDIT: Compilare compila, funzionerà :?: :mrgreen: non ho usato la IA, vedasi fantasia nei nomi delle variabili :mrgreen: (per non parlare dell'uso spudorato di variabili "LONG" :-P )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[23] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 mag 2024, 17:34
Io ho una busta piena di Pic12F629 praticamente il loro predecessore sempre 8pin :mrgreen:
Il 4060 però costa circa un terzo di Attiny e non ha la necessità di essere programmato.
A questo punto serve il display con il conto alla rovescia.
Probabilmente costano di più i trimmer.
13,3k 5 9 13
[24] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 mag 2024, 12:49
Ho verificato che il circuito col CD4060 del messaggio [17] non funziona correttamente. #-o
Non si ferma al primo impulso ma continua a generare impulsi.
Quindi bisogna aggiungere un diodo (1N4148) e una resistenza per fermare l'oscillatore.
Ora funziona come richiesto e genera un impulso di 4 secondi dopo un'attesa di 4 secondi dal momento in cui viene fornita alimentazione.
Ovviamente rimane da aggiungere il transistor ed il relè se occorre un contatto pulito.
Provato e verificato su bread board.
Cambiando il condensatore si possono cambiare a piacere i tempi secondo le necessità.
13,3k 5 9 13
[25] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 mag 2024, 14:35
stefanopc ha scritto:Ho verificato che il circuito col CD4060 ....
Quindi ricordavo bene, (indicato al post [9]), molto semplice e versatile. :mrgreen:
saluti.
4.899 3 7 9
[26] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 mag 2024, 17:59
Si funziona bene come astabile.
Il più è ottenere un solo impulso. :ok:
13,3k 5 9 13
[27] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 mag 2024, 10:06
stefanopc ha scritto:Si funziona bene come astabile.
Per i circuiti che feci io, andai spesso a bloccare l'oscillatore quando raggiunto il punto dovuto, (andando a leggere l'uscita di un pin, oppure addiritttura una combinazione di pin), e con un passaggio al reset vai a ripristinare il conteggio per il prossimo impulso.
saluti.
4.899 3 7 9
[28] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto UtenteOlivetto » 19 mag 2024, 20:31
Signori, sono commosso dalla vostra presenza e dedizione al mio problema, chiedo scusa ma questo fine settimana non ho avuto modo di controllare i progressi...e ne avete fatti!
Quindi Stefanopc ha anche collaudato il suo circuito, e devo dire che è molto snello...rimane sempre da trovare il CD4060.
Altro molto interessante è quello di Thengi, parlo dello schema con l'Attiny 13...mi sembra il linguaggio di Arduino, come si programma? Vabbè ora mi informo anche sull'attiny...
non so come ringraziarvi, siete stati gentilissimi !
prometto che quello che realizzerò ve lo farò vedere!
A presto!
Foto UtenteOlivetto
45 3
[29] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto UtenteOlivetto » 19 mag 2024, 20:38
@stefanopc
ciao Stefano, il tuo documento fidocad viene aperto ma è parzialmente incomprensibile...molto parzialmente: quasi tutto...forse mi mancano delle librerie?
Se fosse la mancanza di alcune librerie nel mio fidocad puoi indicarmi dove scaricarle ? Grazie
Comunque intanto faccio una cattura dello schermo. O_/ O_/
Foto UtenteOlivetto
45 3
[30] Re: Generatore di impulso ritardato rispetto all'alimentazio
Messaggioda Foto UtenteOlivetto » 19 mag 2024, 20:52
@Thengi
Ciao Thengi,ho dato un'occhiata su aliex.. per l'attiny 13 , mi ci vuole una scheda per programmarlo e volevo chiederti di consigliarmene una, inoltre ho visto anche delle piccole schedine di sviluppo, credo che servano solo per portare i pin su piazzola ... giusto?
Un'ultima cosa, l'IDE di Arduino può andare bene per la programmazione, una volta che si ha la scheda per programmare?
Scusa ma so qualcosa su ArduinoNano, ma non su questo attiny , che mi sembra ancora più versatile per piccoli impegni circuitali. Mi piacerebbe saperne di più : se hai qualche suggerimento su cosa leggere te ne sarei grato.
Grazie ancora
Foto UtenteOlivetto
45 3
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
