Salve a tutti,
vorrei sapere come è possibile duplicare una tabella editabile in un documento PDF. Sul sito dell'Acca software è possibile scaricare gratuitamente un modello di SCIA e nella sezione "Soggetti Coinvolti" è possibile duplicare la tabella dei titolari tramite un tasto "aggiungi" ed è quello che vorrei fare con il mio documento ma non so come sia possibile fare.
https://biblus.acca.it/scia-edilizia-cos-e/
Duplicare una tabella editabile in un documento PDF
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
Che io sappia, i PDF editabili si possono solo compilare negli spazi predisposti, le modifiche più complesse non sono effettuabili
Nel caso che hai esposto, probabilmente le istruzioni allegate al PDF indicano le modalità di compilazione nel caso che la tabella del PDF non sia sufficiente
Ho trovato una guida per effettuare la duplicazione della tabella.
https://community.adobe.com/t5/acrobat-discussions/duplicate-a-field-across-multiple-pages-with-unique-names/td-p/9838164
Calwell Luce diTrapano ha scritto:
Okay, so I tracked down the option to make the page a template. However, there doesn't seem to be any built-in way to use that template once it's defined. Again, Adobe, how hard would it be to give us the option to spawn pages from a template in the Organize Pages tool??
What I ended up having to do was make the page a template, then create a button on the page, assign it a JavaScript action to spawn copies of the template.
If you'd like to know exactly how to do this, here are the steps (this is in Acrobat Pro DC):
1. Get the forms on the page you need to duplicate completely laid out and working how you want.
2. Click Organize Pages
3. Select the Page you want to duplicate.
4. Click "More > Page Templates"
5. Type in a name for the template. Copy the name since you'll need it in the JavaScript.
6. Click "Add..." then "Close"
Optionally, enter a blank page in the document to put your button on. Don't put it on your template page because you'll end up with copies of that button on every page you spawn from the template.
7. Click "Prepare Form"
8. Create a button - it is the icon that looks like an "OK" button in the toolbar.
9. Cick "All Properties" or right click on the button > & click properties.
10. Select the Actions tab.
11. Under "Select Action" choose "Run a JavaScript
12. Click Add... to open the JavaScript Editor.
13. Copy in the following:
var expTplt = getTemplate("YourTemplateName");
expTplt.spawn(numPages,true,false);
14. Click OK > Close
15. Close out of the Prepare Form mode to view your document.
16 Click the button - it will generate a duplicate of the template page you chose - this will be at the end of your document.
You can now use Organize Pages to place the page wherever you need it.
Note, you can probably use the "numPages" bit to tell Acrobat how many copies or where to put the copies, maybe someone can reply and explain how that would work. Just remember for JavaScript your page 1 is really page 0...
I'm pretty certain for the other two booleans (true, false) the first is for renaming the spawned field (true means yes, rename them).The second is for if you want what you spawn to be part of the existing page - false means no, make a new page.
Again, I'm bothered that I had to do all of that just to pull off something I think must be extremely common when creating pdf forms. I find it ironic that to use a feature that should be built-in, I had to make my own button. It's like I'm doing Adobe's work for them.
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
arabofenice ha scritto:Ho trovato una guida per effettuare la duplicazione della tabella.
Se disponi di Acrobat Pro DC (che non è gratuito ma esiste una trial), probabilmente è fattibile
Io farei la tabella e la duplicherei, creando il documento con altro programma, poi andrei a stampare il PDF direttamente creando il file PDF.
Comunque per editare il PDF devi avere Acrobat acquistato, oppure ci sono programmi free che dovrebbero fare editing.. Più o meno.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
6 messaggi
