Ringiovanire un alimentatore
[61] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto Utentejumpi » 20 mag 2024, 15:16
Grazie Edgar, ieri rileggendo meglio il tuo post lo avevo capito da solo che nella stampante non entrava la busta ma quando ho cercato di modificare il mio post era scaduto il tempo. Questa mattina ho acquistato la plastificatrice e una scorta di buste ma adesso dal tuo ultimo intervento capisco che le buste non sono quelle giuste. Queste sono quelle trasparenti da due lati e andrebbero incollate in altro modo oppure non sono utilizzabili. Ho fatto una prova di plastificazione ma non è perfetta. Il foglio plastificato esce con delle ondulazioni, non eccessive ma per un pannello è richiesta maggiore precisione.
Quel roditore sarebbe in grado di incidere uno spessore di alluminio da 1,5mm? E incide in modo tondo o quadro?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[62] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mag 2024, 15:25
jumpi ha scritto:Si ho visto però va bene per qualcosa di temporaneo e sperimentale ma se cerchi di fare qualcosa di definitivo non è l'ideale. C'è da dire che è comoda e rapida ma non molto di più.
Io la utilizzavo proprio per la comodità e perché essendo per progetti personali badavo più alla sostanza che all'aspetto finale.
Se ti può interessare, girovagando in rete, ho trovato anche costui che ha risolto così: il video mostra i passaggi.
18,6k 4 11 13
[63] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto Utentejumpi » 20 mag 2024, 15:53
Grazie Max.
Se non troverò soluzioni un po' più eleganti o affidabili priviligerò anch'io la sostanza.
Quel metodo che hai segnalato lo conoscevo ma è simile alla soluzione di Edgar ma quello di Edgar oltre al fissaggio meccanico al metallo prevede anche un fissaggio adesivo. Purtroppo nel mio lavoro ci sono pochi fissaggi meccanici.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[64] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mag 2024, 16:01
Anche quello del link è adesivo, è stampato direttamente su etichette adesive ricoperte, successivamente, con un foglio trasparente antigraffio.
Un altro metodo duraturo sarebbe la bulinatura diretta sul pannello in alluminio delle scritte e successiva colorazione, per intenderci quello che fanno vedere in questo video per dei bracciali
18,6k 4 11 13
[65] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto Utentejumpi » 20 mag 2024, 16:50
Max, ma che brutto! :D :D :D
Edit:
Invece sono appena rientrato da un negozio di quelli che stampano gadget magliette, tazze e altro.
Purtroppo su metallo non stampano ma avrebbero una soluzione simile a quella adesiva ma peggiore.
In pratica questi ricavano il disegno dal file, lo stampano con una getto d’inchiostro su un trasparente in vinile che dopo avere tolto la protezione alla parte adesiva viene applicato sul pannello in metallo.
Non è un granché perché il disegno è esposto senza protezione e con la stampa a getto d’inchiostro basta un tocco con una parte umida o sudata che si rischia di sbavare il disegno. Direi di non scartarlo subito ma al momento la tecnica più accreditata mi sembra quella di Edgar.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[66] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mag 2024, 17:11
Se trovi chi ha il fotoplotter, gli inchiostri una volta polimerizzati dagli UV sono quasi impossibili da eliminare, a meno di non usare carta vetrata o qualche lama (ricordo che in una fiera, per dimostrare quanto fossero resistenti, hanno stampato uno striscione lungo come tutto lo stand e l'hanno incollato per terra, dove la gente doveva camminarci sopra per passare)
Un'altra soluzione, ma che richiede mano moooolto ferma, un tavolo bello piano, un paio di persone e niente polvere, e' farlo stampare su un foglio adesivo (plastica, vinile, del colore che si vuole), e poi sovrapporci un secondo foglio adesivo (senza fare bolle o pieghe, ovviamente, se lo si fa fare a loro e' meglio, cosi se sbagliano qualcosa lo devono rifare loro), cosi rimane sia adesivo che protetto ... bisogna solo vedere se lo fanno e quanto chiedono, non tutti lo fanno.
9.517 3 6 10
[67] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mag 2024, 17:18
jumpi ha scritto:Max, ma che brutto! :D :D :D
:mrgreen:
Però con un portapunzoni si possono ottenere anche caratteri allineati...
18,6k 4 11 13
[68] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto Utentejumpi » 20 mag 2024, 17:23
Max ma quei punzoni costano un polmone. :mrgreen:
@Etemenanki, Potrei fare realizzare a quelli dei gadget la loro soluzione e poi potrei applicare sul pannello finito un foglio di quelli che ho comprato oggi per la plastificazione dei documenti, solo che invece di incollarlo a caldo con la macchinetta plastificatrice potrei tentare di farlo col ferro da stiro. Ma il vinile regge il calore o si deforma? Non sono molto entusiasta. ?%
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[69] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mag 2024, 22:31
Temo che con il ferro da stiro non si possa fare granche', le laminatrici hanno uno (o due le migliori) rulli che premono il foglio mentre lo scaldano ed eliminano le bolle, col ferro da stiro mi sa che uno o entrambi i fogli si "arricciano" e rovinano.
Ci sono pero' dei fogli di vinile trasparente adesivo che si possono tentare di applicare con la laminatrice, ma "a freddo", sfruttando solo il rullo per premere insieme i due fogli (magari anche aprendo la laminatrice per avere migliore accesso al rullo, ma dipende da come e' costruita) ... mi sa che anche cosi non sarebbe molto facile, ma forse si puo tentare, se il pannello e' piu piccolo del classico foglio A4 su cui stampano.
Si tratterebbe comunque di lavorare in due, incollando prima un bordo corto del foglio trasparente sul bordo corto di quello stampato (andra' tagliato a misura solo alla fine, dopo l'incollaggio), senza togliere il resto del foglio siliconato protettivo, poi a freddo (ed al minimo della velocita', se la macchina permette di regolarla) si inserisce da quel lato, e mentre il rullo tira dentro il foglio si tiene alzato e leggermente teso quello adesivo (in modo che non tocchi quello stampato prima di arrivare al rullo) staccando il protettivo siliconato man mano che il tutto viene tirato dentro ... servira' probabilmente fare qualche test per "prenderci la mano", ma dovrebbe essere possibile.
9.517 3 6 10
[70] Re: Ringiovanire un alimentatore
Messaggioda Foto Utentejumpi » 20 mag 2024, 23:50
Ma la mia laminatrice è economica, non gira a freddo, ha una sola velocità e non so neanche se sia possibile aprirla senza che scappi via qualche molla. :mrgreen:
Ho visto su Youtube che con il ferro da stiro usano la carta forno per non danneggiare la pellicola e alcuni uno straccio e sembra funzionare.
Quindi con tutti i limiti tecnologici della mia laminatrice non sono sicuro di avere capito quale materiale usare.
Mi mette più ansia il frontale che tutta la lavorazione dell’alimentatore. #-o
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 197 ospiti
