Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a CPI
[1] Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a CPI
Messaggioda Foto Utentemaxco » 22 mag 2024, 9:11
Buongiorno a tutti,
ho la necessità di rifare l'impianto elettrico in piccola autorimessa soggetta a cpi.
L'impianto di potenza 1,5kw dovrà alimentare qualche plafoniera e presa esclusivamente nell'area di manovra comune condominiale di 140mq, quindi pensavo senza obbligo di progetto per la 37/08.
Però diversi addetti ai lavori mi dicono che c'è obbligo perché la superficie da considerare è quella lorda dell'intero compartimento antincendio (440mq) nella progettazione antincendio, ma cosa c'entrasse questo con l'impianto elettrico nessuno è stato in grado di spiegarlo o darmi ulteriori riferimenti normativi.
Foto Utentemaxco
0 3
[2] Re: superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 mag 2024, 9:15
L'impianto è soggetto a progetto da parte di professionista in quanto trattasi di Luogo a Maggior rischio in caso di incendio.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto Utentemaxco » 22 mag 2024, 9:25
Ho trovato strano che nessun ingegnere mi abbia parlato di luogo MARCIO e tutti insistessero sulla superficie, poi però ho visto che per la CEI 64-8/7 ed. 2021 le autorimesse fino a prova contraria non sono considerate più luogo MARCIO
Foto Utentemaxco
0 3
[4] Re: superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2024, 9:54
maxco ha scritto:ho la necessità di rifare l'impianto elettrico in piccola autorimessa soggetta a cpi.
Nel momento in cui è soggetta a CPI c'è l'obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto Utentemaxco » 22 mag 2024, 10:19
Nella 37/08 non vedo da nessuna parte che in presenza di CPI c'è obbligo di progetto elettrico.
Foto Utentemaxco
0 3
[6] Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2024, 12:34
maxco ha scritto:Nella 37/08 non vedo da nessuna parte che in presenza di CPI c'è obbligo di progetto elettrico.
Tante cose non sono descritte esplicitamente. L'autorimessa può essere classificata come ambiente ordinario, tutto dipende dalla valutazione del rischio. Ma però, se l'attività è soggetta al controllo dei VV.F., significa che la sua estensione supera i 200 mq e quindi è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico. L'impianto elettrico dell'autorimessa fa parte degli impianti elettrici condominiali e se la potenza fosse > 6 kW ci sarebbe lo stesso l'obbligo di progetto. Infine, il tecnico antincendio che dovrà asseverare la SCIA deve allegare la DICO dell'installatore il quale dovrà fare riferimento al progetto del professionista altrimenti commette un falso ideologico e di conseguenza anche chi ha asseverato. Potresti evitare il progetto allegando una DIC.IMP. per impianti non soggetti al DM 37/08 ma i VVF rigetterebbero la pratica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 mag 2024, 12:47
perché appunto come sottolineato da Mike non è tutto così esplicito.
Il riferimento va ricercato nella Norma CEI 64-8 751.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mag 2024, 14:53
Nei box privati c'è impianto elettrico privato?
in questo caso l'obbligo di progetto (da parte di professionista bla bla bla) si estende anche agli impianti privati.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2024, 16:45
Goofy ha scritto:Nei box privati c'è impianto elettrico privato?
Limitatamente all'impianto elettrico interno al compartimento antincendio
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mag 2024, 16:47
Mike ha scritto:Limitatamente all'impianto elettrico interno al compartimento antincendio
:ok:
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
