Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
[1] Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto Utentemga81 » 23 mag 2024, 21:47
Salve a tutti. Dovrei progettare un impianto fotovoltaico presso un'abitazione dove è già presente un fotovoltaico monofase da 3.6 kW. Il nuovo impianto sarà dotato di un inverter trifase da 50 kW. Vorrei sapere se è possibile aggiungere questo nuovo inverter a quello monofase esistente visto e considerato che la norma CEI 0-21, al paragrafo 8.3.1.1, ammette uno squilibrio permanente tra le fasi di 6 kW in caso di tre unità monofasi.
Foto Utentemga81
[2] Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 mag 2024, 14:22
50 kW?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto Utentemga81 » 24 mag 2024, 16:00
Danielex ha scritto:50 kW?
Si, al POD esistente deve essere connessa una nuova sezione di impianto con potenza pari a 50 kW. Al momento è collegato al POD un fotovoltaico monofase da 3.6 kW. Siccome la fornitura diventerà trifase, vorrei sapere se dovrò modificare l'impianto di produzione esistente installando un inverter trifase al posto di quello monofase.
Foto Utentemga81
[4] Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 mag 2024, 16:16
Scusa se mi permetto, ma tu aggiungi un impianto da 50 kW ad un 3,6 kW esistente e ti preoccupi di mantenerlo?
C'è qualcosa che non mi torna...
è incentivato almeno?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto Utentemga81 » 24 mag 2024, 16:34
Danielex ha scritto:Scusa se mi permetto, ma tu aggiungi un impianto da 50 kW ad un 3,6 kW esistente e ti preoccupi di mantenerlo?
L'impianto esistente è in regime di SSP. Sai dirmi se l'inverter monofase va sostituito?
Foto Utentemga81
[6] Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 mag 2024, 21:23
Sei sicuro di avere le competenze per fare un impianto da 50kW?
Hai già fatto la progettazione di altri impianti, magari più piccoli?
Quanti all'incirca?
4.570 4 6 9
[7] Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 mag 2024, 10:51
Confermo, non proseguirò con ulteriori consigli perché ci sono lacune di base non colmabili con i consigli ottenuti in un forum.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
