Bene di conseguenza Vth è uguale alla differenza fra 2Vp e Vo. Ma Vo a quel punto non sarebbe uguale a Vg?
Invece per quanto riguarda Vp come la ricavo? non è anche quella uguale a Vg?
Aiuto con esercizio di elettrotecnica
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
FT28 ha scritto:Ma Vo a quel punto non sarebbe uguale a Vg?
E la corrente che scorre in R (quella sopra)?
FT28 ha scritto:Invece per quanto riguarda Vp come la ricavo?
Sfrozati un po', dai. Non è difficile.
FT28 ha scritto:non è anche quella uguale a Vg?
E la corrente che scorre in R? (quella in serie a Vg)
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
La corrente che scorre su R è uguale a Vg/R se non sbaglio
Vo non è zero
PietroBaima
No non ho detto che sia zero, però non capisco quale corrente possa scorrere su R...
Se considero il nodo tra R e Vs ho che Ir + Is = Ix (dove Ix è la corrente che va verso il circuito aperto)
Correggimi se sbaglio
calcolala, poi metti eventualmente a sistema
PietroBaima
Sono poco competente, ma incuriosito. Il circuito, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, sarebbe così ?
La corrente Ip è = zero, in quanto l'impedenza di ingresso dell'operazionale è infinita?
PietroBaima ha scritto:calcolala, poi metti eventualmente a sistema
Ci sto provando ma non riesco proprio a capire, magari se mi spieghi il tuo procedimento per la soluzione mi daresti una grande mano
ip=-is
è nulla, ma non perché è in serie al nullatore.
PietroBaima
Ma se Ip è nulla e quindi lo è anche Is, l'unica corrente che scorre verso Vth è solamente quella del ramo contenente Vg?
47 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
pigreco]=π
