Collegamento batterie in serie
Moderatore: Foto Utenteadmin
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[11] Re: Collegamento batterie in serie
Messaggioda Foto Utentedjnz » 24 mag 2024, 13:20
ThEnGi ha scritto:Se lasci un tubo "penzolante", l'acqua spinta dalla pressione esce come lo riproponi nel mondo elettrico in continua ?
Semplicemente non puoi. Sono due cose fisicamente diverse. Quello che si può fare è paragonare QUALCHE aspetto di uno per spiegare l'altro.
Con l'analogia idraulica per principianti, rigorosamente su circuito chiuso (e orizzontale per non tirare in mezzo anche la gravità) spieghi in modo intuitivo:
- Tensione
- Corrente
- Quantità di carica
- Induttanza
- Capacità
- Diodi
- Extratensioni
- Energia
- Potenza
- Cadute di tensione
e boh....
Foto Utentestandardoil
547 2 4
[12] Re: Collegamento batterie in serie
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 24 mag 2024, 14:19
Se invece di "idraulica da idraulico" parli in termini di "idraulica per oleodinamici" lo spieghi benissimo il circuito interrotto
A tubo penzolante semplicemente il fluido non torna alla pompa, quindi la pompa non può spingere e la circolazione non avviene
Anche le capacità distribuite e parassita si spiegano con l'elasticità delle tubazioni
E la bobina di tesla si spiega con le microperdite dovute all'eccessiva tensione (ops pressione del fluido)
E comunque la corrente elettrica è esattamente una questione di moto di un fluido, ovvero "roba idraulica"
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[13] Re: Collegamento batterie in serie
Messaggioda Foto Utentedjnz » 24 mag 2024, 14:49
È una questione di termini. Per me un tubo rotto non corrisponde a un circuito elettrico interrotto. In un circuito elettrico interrotto non si spande niente e rimane tutto in pressione, l'equivalente idraulico è un tubo ostruito. Un tubo rotto lo vedo più come un corto verso terra, dove la terra idraulica è un vaso aperto a sovrapressione zero da cui pesca anche la pompa.
Torna a “Informazioni varie più o meno utili”
