SediciAmpere ha scritto:
secondo voi, se mi faccio fare due trasformatori adatti, è possibile sommare i due segnali in questo modo?
Sì, è possibile tenendo conto della fase dei collegamenti.
Ti servono due trasformatori uguali, la tensione del primario la calcoli tenendo conto della potenza esatta disponibile all'impedenza nominale, la tensione di uscita deve essere 50v, per la potenza ti consiglio circa il 10% in più di quella disponibile in ingresso.
Tralasciando la paura di ottenere un audio citofonico (tanto ci pensa già il diffusore...) servono trasformatori efficienti, se no si mangiano la poca potenza disponibile, realizzati con primario e secondario sovrapposti (meglio se intercalati) e lamierino magnetico decente. Ma sicuramente il tuo trasformatorista di fiducia lo saprà meglio di me.
Inoltre vanno fatti tenendo conto della frequenza minima che dovrà passare, per sicurezza metti in serie ai primari un condensatore calcolato per la stessa frequenza di taglio in basso del diffusore.
Comunque personalmente farei due trasformatori uguali con primario e secondario di circa 5,5v e toglierei il trasformatore interno al diffusore, per avere meno perdite.
