Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico
[1] Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico
Messaggioda Foto UtentePolloarrosto » 8 giu 2024, 12:19
Buongiorno,
gradirei avere un'indicazione in merito al comando "DG" di un impianto fotovoltaico. Secondo l'installatore, il dispositivo generale dell'impianto è l'interruttore magnetotermico integrato nel contatore enel di scambio (nel mio caso è un Chint), pur essendo indicato separatamente nello schema per mera questione di simboli grafici. Quindi non è necessario installarne un altro esterno.
Cosa ne pensate?
[2] Re: Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2024, 23:28
Polloarrosto ha scritto:Cosa ne pensate?
Che fa confusione tra il DG o 3DGL che devono essere sempre previsti e la possibilità di utilizzare il limitatore del contatore fornito dal DSO per la protezione dal cortocircuito del montate dal punto di consegna fino al DG o 3DGL.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico
Messaggioda Foto UtentePolloarrosto » 25 giu 2024, 22:37
Grazie mille. Alla fine il tecnico si è convinto ad installare un interruttore magnetotermico da 32A - 6kA
