Commutatore USB
[1] Commutatore USB
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 9 giu 2024, 22:06
salve a tutti, avrei necessita di interfacciare con un unico mouse diverse periferiche e pensavo di realizzare questo, mettendo semplicemente in parallelo i poli gnd, D+, D- mentre i positivi li collegavo ad un commutatore in modo tale che abilitavo solo la periferica interessata. Non ho ancora fatto prove e vorrei avere un vostro parere sulla funzionalita dato che tagliando i connettori USB se poi non funziona nulla sarebbero da buttare Grazie
10 5
[2] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 giu 2024, 22:40
Secondo me, conviene acquistare uno switch già pronto. Ad esempio, con 20 euro circa hai a disposizione 4 porte USB 2.0 che puoi condividere con due diversi PC. Spendi un po' di più per un analogo switch ma con porte USB 3.0.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto Utentealev » 10 giu 2024, 7:07
Concordo con la risposta precedente, la spesa è molto bassa ed il rendimento assicurato
Comunque, trovandomi in necessità simile per la presa USB della mia auto e volendo collegare una seconda chiavetta di MP3 senza togliere la prima, ho fatto quello che propone l'OP e la cosa funziona senza particolari problemi
Mi sono solo accertato che le due chiavette avessero lo stesso ID in modo che il player integrato non si accorgesse dello switch, ma questo è dovuto alla specifica gestione dei dispositivi USB da parte dell'auto
Se non si vuole tagliare i connettori esistenti, si può fare un cavetto ad Y con delle prese USB di ricambio e commutatore integrato, come ho fatto nel mio caso
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 giu 2024, 8:02
Per i più tecnici esistono IC dedicati tipo il GL850G a cui abbinare un sistema per disalimentare i singoli dispositivi
Per uso "non tecnico" consiglio un prodotto tipo questo: Link amazon, l'eventuale alimentazione si prende dall'accendisigari
Non so però se il SW della macchina gradisce più USB.
"L'ammazzettamento" per quanto possa essere funzionale lo scarterei dato il costo di un HUB :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto Utentealev » 10 giu 2024, 8:29
ThEnGi ha scritto:Non so però se il SW della macchina gradisce più USB.
Nel mio caso, l'auto non sembra patirne anche se l'uso è saltuario, la mia compilation sta ancora su una singola chiavetta da 128Gb :mrgreen:
Nel caso dell'OP, probabilmente il sistema operativo del suo PC è più evoluto del QNX-based della mia auto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 10 giu 2024, 22:54
grazie a tutti , forse non mi sono spiegato bene; proverò a farmi capire meglio
ho 3 dvr, ad ognuno è collegato un monitor collegato con un convertitore hdmi su cavo cat 7 per una distanza di 30 mt (fra dvr e monitor ci sono 6-7 mt, 30 mt perché i cavi sono dentro un canale)
Cosi ho fatto anche per i mouse con convertitori USB e utilizzando sempre cavo cat 7 ma questi non funzionano, si alimentano ma non comunicano.
ho acquistato 3 mouse bluetooth che se accesi separatamente funzionano altrimenti a volte succede un gran casino.
adesso se parallelo i GND e D- e contrariamento a quello che ho detto nel primo post alimento solo il rele che abilitera il positivo e il D+, dovrei abilitare la comunicazione colo con il dvr interessato Giusto?
dite che se utilizzo uno switch USB magari con interruttore per singola uscita se spento non vadano in conflitto?
Commutatore usb.pdf
(5.58 KiB) Scaricato 84 volte
10 5
[7] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2024, 7:19
Se non ho capito male la descrizione dell'impianto, per poter gestire i 3 DVR da una unica postazione, c'è bisogno di uno Switch per KVM (Keyboard, Video, Mouse), quelli con 3 uscite sono costosi ma non mi sembra ci siano alternative efficaci e senza problemi
Non ho capito il significato di:
nicolini2000 ha scritto:ho 3 dvr, ad ognuno è collegato un monitor collegato con un convertitore hdmi su cavo cat 7 per una distanza di 30 mt (fra dvr e monitor ci sono 6-7 mt, 30 mt perché i cavi sono dentro un canale)
Ci sono oppure no 30 metri di distanza tra (quali?) dispositivi?
Forse uno schema quotato chiarirebbe tutto molto meglio
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 giu 2024, 8:47
nicolini2000 ha scritto:adesso se parallelo i GND e D- e contrariamento a quello che ho detto nel primo post alimento solo il rele che abilitera il positivo e il D+, dovrei abilitare la comunicazione colo con il dvr interessato Giusto?
Potrebbe funzionare, ma viene un lavoro un po' raffazzonato....
Perciò cosa devi fare esattamente:
3 DVR pilotati da 30m con un solo monitor, Una sola tastiera e un solo mouse ?
(che è il contrario di quello che fa un HUB USB)
La soluzione più semplice è il "Desktop Remoto" (Se sono in rete):
Un PC in locale (può anche essere un Raspberry PI o similare)poi desktop remoto verso i DVR
o
Tramite KVM extender arrivare al DVR1 e poi desktop remoto verso gli altri
Altrimenti devi prendere un KWM Extender (HDMI + USB to CAT6) e poi un KWM switch per sdoppiare il segnale verso 3 DVR. Esisono anche gli extender con 3 uscite ma costicchiano
Ultima alternativa un KVM Over IP
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2024, 10:03
ThEnGi ha scritto:Ultima alternativa un KVM Over IP
Per lavoro, una 15ina di anni fa, ne utilizzavo uno di buona qualità (Avocent) e costava molto più di un KVM switch a 3 ingressi/uscite
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Commutatore USB
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 giu 2024, 12:14
Ad oggi costa molto di più rispetto alla coppia KMV switch + KVM extender, ma è una soluzione unica per tutto.
Ad oggi anche la versione "Open" costa 300€ a pezzo: Link PIKVM (che tecnicamente è più simile ad una IPMI che non ad un KVM) e ne servono 3 :evil:
Se non ci fossero quei 30m bastava lo switch !
Od oggi è prassi integrarlo nella IPMI per i Server, anche se ormai la virtualizzazione ha praticamente sostituito tutto
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
