Schema collegamento lampada G24 q2
[1] Schema collegamento lampada G24 q2
Messaggioda Foto Utentebelcarlo » 12 giu 2024, 16:25
Vorrei sostituire una lampada a neon con attacco G24 q2 con una a LED.
naturalmente ho rimosso i reattori ma nonostante tutte le prove non riesco a farla accendere
dove devo collegare fase e neutro sui 4 pin?
Foto Utentebelcarlo
5 4
[2] Re: schema collegamento lampada G24 q2
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 giu 2024, 16:39
Normalmente i "neon a led" hanno solo 2 pin collegati, gli altri due sono non connessi, serve vedere sul "neon" quali sono indicati come da collegare.
Se la tua lampada e' una G24, dovrebbe avere solo due pin, ma dici che avevi lo starter esterno ? (lampada a 4 pin ? ) ... sulla lampada non sono indicati i pin L e N dove collegare la linea ?
9.507 3 6 10
[3] Re: Schema collegamento lampada G24 q2
Messaggioda Foto Utentebelcarlo » 12 giu 2024, 16:49
o smontato anche il portalampade per essere più comodo per fare le prove
ma nessuna combinazione di collegamenti siano essi a dua a due o singoli non la fa accendere
Solo con un collegamento la lampada si accende per mezzo secondo ma poi più neiente
La lampada nuova è una Philips core-pro LED pl-c 4p G24q-2
Sulla lampada non ci sono segni di dove collegare Fase e neutro
Foto Utentebelcarlo
5 4
[4] Re: Schema collegamento lampada G24 q2
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 giu 2024, 21:14
Ho trovato questo pdf ...
https://www.assets.signify.com/is/conte ... D-PL-C.pdf
Nota dove dice " Le lampade a 2-pin sono compatibili con tutti i reattori elettromagnetici, mentre le lampade a 4-pin funzionano con reattori ad alta frequenza " ... non e' specificato, ma sembrerebbe voler dire che, oltre a non richiedere la rimozione del reattore, le 4 pin funzionino solo con i reattori elettronici ad alta frequenza (mentre le 2 pin probabilmente con i vecchi reattori induttivi).
Ma per sicurezza servirebbe chiedere ad un'installatore, o al venditore.
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
