Nuova linea elettrica fotovoltaico e allaccio a quadro
[1] Nuova linea elettrica fotovoltaico e allaccio a quadro
Messaggioda Foto Utentearien » 17 giu 2024, 16:06
Devo realizzare un impianto fotovoltaico a servizio di una fabbricato esistente dotato di quadri elettrici anch'essi esistenti. Tra l'altre devo anche realizzare un nuovo quadro utenze tecnologici (impianti meccanici). La corrente nominale del quadro utenze tecnologiche è maggiore rispetto a quella che del fotovoltaico.
Posso derivare la linea che serve l'impianto fotovoltaico dall'impianto utenze tecnologiche oppure secondo mi devo collegare necessariamente al Quadro generale bassa tensione? quali potrebbe essere degli svantaggi in tale soluzione?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: Nuova linea elettrica fotovoltaico e allaccio a quadro
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 giu 2024, 18:26
Secondo me ti conviene fare il parallelo il più vicino possibile al punto di connessione con la rete, cosi eviti di aggiungere un eventuale caduta di tensione per la lunghezza dei cavi e/o sezioni inadeguate
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: Nuova linea elettrica fotovoltaico e allaccio a quadro
Messaggioda Foto Utentearien » 17 giu 2024, 18:51
La questione è la seguente. Il quadro generale è vetusto e non completo di certificazioni. Quindi vorrei evitare di sostituirlo/integrarlo con un nuovo interruttore.
Vorrei capire cosa si fa in questi casi e se è possibile collegare il fotovoltaico ad un sottoquadro
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: Nuova linea elettrica fotovoltaico e allaccio a quadro
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 18 giu 2024, 17:02
Auspico che si tratti di Fotovoltaico Trifase .
Gran parte delle lamentele riguarda Fotovoltaico Monofase ;
Indipendentemente dalla Fornitura Monofase o Trifase .
Dipende principalmente da :
¿ Quanto dista il Quadro Generale dal Contatore ?
[per sommi capi ]
- per quanto mi consta devi collegare il Fotovoltaico al Montante proveniente dal Punto di Consegna tramite Magnetotermico e Differenziale dedicato [o M. T. D. equivalente ]
A monte di eventuali M. T. o M. T. D. Generali di Quadro .
Dal Contatore bisogna uscire con un solo Conduttore Attivo per Polo..
Poi dal Montante si derivano Quadro Fotovoltaico e Quadro Generale .
Se uno dei 2 dista più di 3metri va messo un Magnetotermico Generale di Impianto subito dopo il Contatore .
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[5] Re: Nuova linea elettrica fotovoltaico e allaccio a quadro
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 giu 2024, 17:48
1. un impianto fotovoltaico si può collegare in qualsiasi punto dell'impianto elettrico (escluse rare eccezioni che non riguardano il presente caso).
2. se il quadro generale è vetusto ed in pessime condizioni è fondamentale procedere con l'adeguamento. Si affronta una ingente spesa per l'intero impianto fotovoltaico e si vuole risparmiare sugli adeguamenti? Assurdo.
3. i ragionamenti trifase o monofase si fanno sulla base delle potenze in gioco e delle esigenze.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
