Pulsanti di sgancio, quanti e dove?
[1] Pulsanti di sgancio, quanti e dove?
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 25 giu 2024, 9:08
buongiorno a tutti,
in un capannone di circa 4000 mq di superficie il professionista che si occupa della prevenzione incendi, mi chiede di posizionare i pulsanti di sgancio in emergenza e indicarli sul progetto elettrico
Ovviamente l'edificio è soggetto a prevenzione incendi per la quantità di materiale infiammabile in deposito e lavorazione.
In prima battuta ho posizionato un pulsante dove ritenevo ci fosse il possibile accesso per i VVFF, ovvero dalla strada.
Il professionista mi chiede che uno non è sufficiente, ma non mi fornisce altre indicazioni.
Mi domando se è corretto pensare che sia il Professionista che si occupa del CPI a decidere dove posizionarli
In questa fase non sono ancora state decise le vie di esodo e la posizione delle uscite di sicurezza
l'edificio avrà un impianto IRAI
398 1 4 6
[2] Re: Pulsanti di sgancio, quanti e dove?
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2024, 10:00
Ogni compartimento antincendio può essere dotato di sgancio della linea elettrica. Oppure, si adotta la soluzione di default: un unico sgancio generale. Per il progettista elettrico è un dato di progetto che dovrebbe essere fornito dal tecnico antincendio, così come la sua posizione. Altrimenti, si sceglie la soluzione di default.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
