Salvavita che salta
[1] Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegbattista » 29 giu 2024, 18:42
Buongiorno a tutti.
vorrei per favore qualcuno che mi aiutasse.
Ho un quadro elettrico in cui esistono due interruttori salvavita abbinati ad interruttori termici. Uno illuminazione. L"altro forza motrice.
Poi vari interruttori senza salvavita per alimentare diversi settori della casa.
E' già da un paio di volte che saltano entrambi.
Dovrei isolare zona per zona. Ma ce ne sono diverse e non so da dove cominciare.
Mi potreste dare un consiglio od indicarmi un buon tecnico zona Brescia ?
Vi ringrazio infinitamente dell'aiuto che potrete darmi.
G.Battista.
55 1 2 6
[2] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 giu 2024, 12:56
gbattista ha scritto:Mi potreste [...] indicarmi un buon tecnico zona Brescia?
Proviamo ad interpellare Foto Utentegabrisav, lui è di quelle parti (Borgosatollo).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 giu 2024, 13:19
Nessun problema per fare un intervento, ci si può sentire in privato.
Comunque dalla spiegazione si capisce ben poco del problema se qualcuno vollesse dare qualche consiglio, cosa si intende vari interuttori senza differenziale?, sono soggetti ai 2 differenziali esistenti?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 giu 2024, 22:07
Si è come dice.
se vuole darmi un contatto ne sarei lieto. Io sono di Bs.
Magari lei è lontano per fare l'intervento.
Stendiamoci e ci mettiamo d'accordo anche per spiegare meglio il problema.
Grazie.
55 1 2 6
[5] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 giu 2024, 22:26
gbattista ha scritto:se vuole darmi un contatto ne sarei lieto.
Il sistema più rapido è quello d'inviare un messaggio privato tramite il pulsante "MP" che vedi indicato nell'immagine:
Lì puoi mettere email e numeri di telefono, salvaguardando la privacy tua e del destinatario.
5.842 3 4 8
[6] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2024, 0:21
Non riesco a vedere io suo contatto , mi aiuta ?
55 1 2 6
[7] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2024, 0:35
Nonntiecob me lo fa vedere in altro modo
55 1 2 6
[8] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 lug 2024, 1:02
Non ho ben capito quale sia il problema di visualizzazione. Chiedo cortesemente a Foto Utentegabrisav d'inviarti un messaggio in privato, con le indicazioni per comunicare tra voi due.
5.842 3 4 8
[9] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 1 lug 2024, 10:37
Se intervengono entrambi i Differenziali contemporaneamente,
potrebbe dipendere ad esempio da una Presa che prende Fase e Neutro,
un filo sotto un Magnetotermico Luce, l' altro sotto un Magnetotermico F. M. .
Magari c' è collegato un Caricatore USB che assorbe poco meno di 5VoltAmper,
appena sotto la soglia di intervento dei Differenziali .
La soglia viene superata in concomitanza ad oscillazioni della Tensione di Rete e / o Armoniche et cetera .
Se fosse così, portando OFF 1 Magnetotermico alla volta, si annota :
. La Tensione verso Terra ai Morsetti di Uscita .
. La Tensione tra ciascun Morsetto di Ingresso ed il corrispondente di Uscita .
Con il Tester presso quello che dà Tensione più alta, si portano OFF i vari MagnetoTermici, annotando le variazioni ottenute .
La Diagnosi è molto più rapida mediante una Pinza Milliamperometrica,
con cui si segue il percorso dello Sbilancio di Corrente lungo Dorsali e Diramazioni .
Buona giornata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[10] Re: Salvavita che salta
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 lug 2024, 12:24
Franco012 ha scritto:Non ho ben capito quale sia il problema di visualizzazione. Chiedo cortesemente a Foto Utentegabrisav d'inviarti un messaggio in privato, con le indicazioni per comunicare tra voi due.
Ci siamo sentiti.
A giorni vado a vedere qual è il problema
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
